Pomoc :( |
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 25-03-2009, 21:01 Pomoc :(
Witam taki sam temat jest w dziale Warsztat lecz tam nie odpisują. Może koledzy z zachodniopomorskiej "dzielnicy" coś będą wiedzieli .
Jadąc do pracy o godzinie 6 samochód przez sporą ilość metrów po prostu nie ciągnie (na gazie) rozgrzeje się troszkę. Mam do przejechania 7 km. Po pracy kończę o 15 odpalam samochód chodzi z jakieś 5 minut ruszam.... znów nie ciągnie... po dojechaniu do skrzyżowania....hamuje i samochód mi gaśnie spadają obroty... próbuję odpalić i mi akumulator pada. Ile czasu mam go nagrzewać aby normalnie chodził na wolnych obrotach? Czy można coś zrobić aby zaczął normalnie jeździć? |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 25-03-2009, 21:29
Cześć.
Nie odpisują bo podałeś trochę za mało informacji...
Po 1 na PB na zimno jest ok ? czy też gaśnie i jest słaby?? jeśli tak to unormuj sprawę na Pb potem na gazie.
2 Jak dawno był montowany gaz?
Jak gaz masz dłużej niż 6 miesięcy to może trzeba go znów wyregulować - wizyta u gazowników, koszt 40-60 zł
Albo oczyścić parownik z syfów - na dole parownika jest zwykle zaślepiony otwór, odkręcasz zaślepkę na ciepłym parowniku i powinno sie wylać trochę paskudnej mazi. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
Postremus
Wysłany: 25-03-2009, 21:34
| na benzynie wszystko jest ok czy zimny czy ciepły. Gaz był regulowany i wszystko było czyszczone przez poprzedniego właściciela. Wybacz ale jestem nowym użytkownikiem samochodu na gaz i nawet nie wiem gdzie jest parownik... ;/ |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 25-03-2009, 21:42
Wiesz, co mówi poprzedni właściciel to między bajki można najczęściej włożyć, chyba że masz kwit z regulacji.
wiesz chociaż czy to gaz z sekwencyjnym wtryskiem czy z mikserem/blosem ?? |
Postremus
Wysłany: 25-03-2009, 22:33
| Raczej będzie to 2 ;/ nie wiem.... Nie nie posiadam kwitu z regulacji. |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 25-03-2009, 22:53
Upewnij się że filtr powietrza, świece, przewody WN i kopułka rozdzielacza są ok, gaz wymaga tych elementów w idealnym stanie. Najpewniejsza będzie wymiana, a skoro to nowy nabytek to i tak wypadałoby je wymienić, bo nie wiadomo jakie są stare(każdy powie że wymienił niedawno byle sprzedać auto).
Jak to nie pomoże, uderz do gazowników na regulację.
O wymianie oleju i rozrządu chyba nie muszę przypominać(też nie wiesz kiedy były wymieniane, a nie chciałbyś żeby rozrząd się posypał)
Powodzenia. |
Postremus
Wysłany: 26-03-2009, 06:23
| Maciek napisał/a: | | No polecam czyszczenie przepustnicy ze strony Krzyzak'a. I pytanie czy zapala Ci się check engine? jeśli tak to wystukaj jaki błąd. |
Tak zapala się check engine. Poprzedni właściciel mówił, ze się raz zapali i raz zgaśnie. Zapala mi się gdy nie może wejść na obroty na gazie. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 26-03-2009, 15:11
Z tego co piszesz to skoro na PB jest OK to:
| Zajc3w napisał/a: | | Upewnij się że filtr powietrza, świece, przewody WN i kopułka rozdzielacza są ok, gaz wymaga tych elementów w idealnym stanie. Najpewniejsza będzie wymiana |
Po tym koniecznie jechać do dobrego warsztatu LPG.Który dobry ? W Szczecinie na ul. Spiskiej ale w Łobzie .... ?
Co do czyszczenia przepustnicy to skoro na PB nie falują obroty to niekonieczne. |
Postremus
Wysłany: 26-03-2009, 15:38
Tak ale w Łobzie... . Powiedzcie mi gdy aku jest rozładowane lub rozładowuję się przez to radio może być tak, że właśnie dlatego traci obroty jak jest nierozgrzany (i aku słabe) i gaśnie? |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 26-03-2009, 16:06
Z Łobza do szczecina blisko - 80km jak dobrze pamiętam ;P
Jakby aku się rozładował do zera, czyli do resetu kompa to mógłby mieć problemy z obrotami, ale i na PB i na LPG więc to raczej nie to, zwłaszcza, że po odpaleniu to alternator dostarcza prądu i ładuje aku.
Sprawdź to, o czym pisaliśmy wcześniej.
[ Dodano: 26-03-2009, 16:17 ]
Co do gazerów w łobzie-zapytałem kumpla z łobza. Unikaj ich jak ognia, nic dobrego powiedzieć o nich nie można. Dokładnie to był jakiś zakład w 2003, jak nie splajtowali to nie jedź tam. |
Postremus
Wysłany: 26-03-2009, 16:18
Łobez - Szczecin 100 km ^^
dobrze najpierw chciałbym wyczyścić przepustnicę tylko gdzie ona jest ? ;/ sorry ale nie miałem jeszcze samochodu na gaz.\
Słyszałem, że dobry "Gazownik" jest koło Kołobrzegu gdzieś przy rozwidleniu. Nazwiska nie pamiętam jutro dowiem się dokładnie to napisze. Może ktoś z Kołobrzegu będzie słyszał o nim. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 26-03-2009, 16:47
Owszem, jest jakiś dobry gazer w Kołobrzegu, jutro dokładniej podpytam.
Przepustnica to to cuś gdzie linka gazu jest podłączona i kilka cienkich gumowych wężyków.
szukaj po rurze od filtra powietrza, przepustnica jest na łączeniu plastikowej/gumowej czarnej rury z silnikiem.
Nie mam fotki silnika żeby zaznaczyć, ale powinieneś znaleźć.
Ale jak pisał turek61 skoro na PB jest ok to niekoniecznie przepustnica wymaga czyszczenia.
Jak jeszcze nie czytałeś to warto: srona Krzyżaka w dziale "Dane naprawczo-regulacyjne" jest opis czyszczenia przepustnicy.
I nie ma za co przepraszać , każdy kiedyś był zielony. |
Postremus
Wysłany: 26-03-2009, 19:28
Wszystko elegancko opisane Chyba muszę odwiedzić tego Gazownika albo Krzyżaka |
Maciek
