[C62A 1.5] Skrzynia biegow . Jaki olej i jak go wymienic |
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 29-11-2008, 18:16 [C62A 1.5] Skrzynia biegow . Jaki olej i jak go wymienic
jaki olej jest stosowany w lancerze 91 1.5 12v ? I gdzie sie go spuszcza i wlewa nowy i ile go tam wchodzi?
pozdrawiam |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-11-2008, 18:40
Wszystko jest na forum w conajmniej kilkunastu tematach. Opcja SZUKAJ się kłania. Bez urazy. |
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 29-11-2008, 18:44
moge prosic o linki ? plz |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 30-11-2008, 10:31
Wchodzi 1,8l z tego co pamiętam.
Szukaj na forum bo temat był przerabiany. |
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 30-11-2008, 14:15
A wiesz ktore sroby sa od wlewania a ktora do wylewania? |
Wysłany: 30-11-2008, 15:00
tomaszdarkw1 napisał/a: | A wiesz ktore sroby sa od wlewania a ktora do wylewania? | Śruba spustowa to taka duża śruba na klucz bodajże 24 mm umieszczona na samym dole skrzyni, ale nie od spodu tylko od boku skrzyni (o ile dobrze pamiętam to od strony koła jezdnego).
Śruba wlewowa jest z boku skrzyni od przodu, na klucz 17 lub 19 mm. Mniej więcej w połowie wysokości skrzyni. |
