Znaczek GDI na przednim elemencie |
Jak masz umieszczony znaczek GDI |
Nad kierunkowskazem |
42% |
[ 8 ] |
Pod kierunkowskazem |
36% |
[ 7 ] |
Inaczej |
0% |
[ 0 ] |
Nie mam wcale |
21% |
[ 4 ] |
Głosowań: 19 |
Wszystkich Głosów: 19 |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 78 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 19-11-2008, 17:27 Znaczek GDI na przednim elemencie
Jak w temacie, chodzi o znaczek GDI na przednim elemencie. W większości występuje on nad kierunkowskazem, niekiedy jednak też i pod kierunkowskazem. Problem w tym jak to się stało, że jest pod, a nie nad?
Na forum krążą wersje, że takie auto jest powypadkowe, czy np. że nie było możliwości seryjnego montażu znaczka w ten sposób, i jeszcze na pewno jakieś różne się znajdą. Możliwe, że jest to zależne od miejsca sprzedaży, wersji? Nie wiem.
Temat ten założyłem, abyśmy My Mitsumaniacy znaleźli odpowiedź na to jakże irytujące pytanie Możliwe, że odpowiedź jest banalna i znajdzie się szybko, ale niech już będzie jasno powiedziane to na tym forum i żeby każdy mógł sobie do tego kiedyś sięgnąć |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 19-11-2008, 20:25
Ja mysle ze z tymi znakami czy jest 'nad', 'pod' czy nie ma go wcale jest tak samo jak z wyposarzeniem, czyli jak sie widzialo holendrom tak zrobili... dziwna sprawa :/ |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2008, 22:39
ja nie mam znaczka tylko napis GDI nad kierunkowskazem |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 19-11-2008, 23:11
Mlun napisał:
Cytat: |
No nie wiem. Wiekszość GDI jakie widziałem mają pod kierunkowskazem. |
Jeśli tak mówisz, to pewnie jest, to jakąś oznaką normalności tego, więc ciekawe dlaczego, np. przy ocenie aut, gdy któreś z nich ma znaczek na dole od razu jest mowa o tym, że auto pewnie uległo wypadkowi, itd.
A co do większości, to jednak się z tobą chyba nie zgodzę. Po moich obserwacjach, np. na allegro zdecydowana większość ma znaczek nad kierunkowskazem. |
kelo2 [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2008, 00:18
przed liftem nad
po lifcie pod
mozna to obczaic w manualu |
mlun
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 20-11-2008, 07:37
Jednak wiele samochodów przed liftem też ma pod, np. ja. więc, to chyba nie do końca to. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 20-11-2008, 15:07
No to tak, dobrze pokazałeś, ale chodzi o to jakie mogą być przyczyny, że jest w innym miejscu niż powinno być. Czy w NedCarze robili jak chcieli, czy może angliki tak mają, czy jeszcze coś innego. |
darek7479
Auto: Carisma 1,8, 16V, GDI 1998r
Wysłany: 21-11-2008, 22:18
Ja mam nad, czyli mój misiek jest pierwszej generacji! Co to znaczy ? |
wichura1
Wysłany: 22-11-2008, 00:09
Przed liftingiem, czyli Carisma pierwszej generacji, produkowana od 1995 do połowy 1999. Różnica widoczna wyraźnie, u ciebie maska nie zachodzi w dół aż do zderzaka jak w Carismie 2 generacji (po liftingu) widocznej na fotce:
maciej76
Auto: Civic
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 367 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 22-11-2008, 06:37
Natomiast po ostatnim lifcie(2002) Nie ma chyba znaczków GDI przy kierunkowskazach jest tylko z tyłu. |
wichura1
