Rozmiar felg do Colta. pomoc nie wiem jakie wybrać!!!! |
bartaz [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2006, 07:38 Rozmiar felg do Colta. pomoc nie wiem jakie wybrać!!!!
witam, chciałbym się poradzić Was czy felgi o romiarze 17' ET 50 8Jx17, beda pasować do COLTA gtx z 1989 roku? Prosze o pomoc! pozdrawiam.
aha czy mogłby mi ktoś tez wytłumaczyc jaki jest przelicznik tego ET, i co to znaczy, czy jest to szerokośc felg?? czy ta miara ma odpowiedznik w cm ????? |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 08-06-2006, 07:45
Hm...
Colta to Ty chyba masz GTI a nie GTX to tak na początek...
Co do ET - jest to wymiar odsadzenia felgi od płaszczyzny przylegania felgi do piasty... innymi słowy - tak jakby to zwizualizować to... im wieksze ET tym bardziej koło (jego rant zewnętrzny) będzie Ci wystawac za krawędź nadkola...
Jeśli chodzi zaś o to czy będą pasować czy nie... z tym to jest różnie... najlepiej jest felgi przymierzyć na żywo do auta... założyć - pokręcic kierownicą itd... zwrócić uwage na to czy przypadkiem nie będzie gdzieś coś obcierać... no i czy będzie sie wszystko jak trzeba mieścić w nadkolu...
Rozpiski wszyyystkich rozmairów itd... gdzies na forum są... musisz troszkę poszperać...
Uzupełniając = 8J-szerokość felg;i 17"-średnica felgi; ET-odsadzenie felgi
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
piotrmas [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2006, 16:48
koniecznie zalóz na probe takie kolka.juz nie ze wzgledu na to czy sie zmieszcza pomiedzy rant blotnika a amortyzator ale z odrobina krytyki o ile za duze sa do gabarytow samochodziku
o komforcie jazdy a raczej totalnym jego braku na naszych polskich "autostradach" nie wspomnę nie wspominajac o ile za lekki jest ten samochodzik do szerokosci opon jakie tam trzeba załozyc.pozdrawiam . wybor jak zwykle nalezy do pytajacego |
