[CA4A 1.6] Ciśnienie na cylindrach
zapor
Wysłany: 20-06-2007, 10:32   [CA4A 1.6] Ciśnienie na cylindrach
Niedlugo jadę sprawdzic cisnienie na cylindrach i zrobic probe olejowa. Jakie powinno byc cisnienie na kazdym z cylindrów?
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 21-06-2007, 07:35
witam tez bym sobie sprawdzil cisnienie tylko wlasnei nei wiem jakie powinno byc
napiszcie koledzy jakie wartosci powinny byc.
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 21-06-2007, 07:53
W obydwu przypadkach ciśnienie powinno sie plasować w granicach 13bar
z naciskiem na 14bar w przypadku 1,6 16V...
Trzeba pamiętać przy tym że pomiar zależy od temperatury silnika... powinno mierzyć sie na zimno i na gorąco... przy pomiarze zdjąć kostki z wtryskiwaczy i zasilanie WN...
Różnica wyniku pomiaru w poszczególnych cylindrach nie może być większa niż 5%...
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
mechu102
Wysłany: 21-06-2007, 09:38
dzieki za odpowiedz
a co to za skrot WN bo nie mam pojecia zbytnio?
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 21-06-2007, 10:07
WN - wysokie napiecie
wciskać pomógł jak żem pomógł.... :P :P :P
zapor
Wysłany: 21-06-2007, 10:52
Dzieki za pomoc :)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 26-03-2011, 20:19
Żeby nie tworzyć nowego tematu przypnę się tutaj.
Więc tak: jakie powinno być ciśnienie oleju w colcie 1.3 na zimnym silniku i na ciepłym silniku :?:
Będę zmuszony zmniejszyć chyba, bo problem taki już występował u mnie w colcie, tzn. na zimnym silniku wywalało olej spod uszczelki w wiadomym miejscu, a na ciepłym było ok. 3 lata temu zmniejszyliśmy i było w porządku.
Zauważyłem ostatnio, że blok silnik jest delikatnie mokry, no i dziś mu na zimnym przybutowałem, to plama pojawiła się też na skrzyni. Wydaję mi się, że znowu jest na zimnym lekko za wysokie i po niedzieli pojadę zmniejszyć do mechanika.
Sęk w tym, że nie wiem jakie powinno być wzorcowo :roll:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
