[Cari 1.8 GDI] Brak mocy - prosba o rade |
disatis
Auto: carisma 1.8 gdi
Wysłany: 18-01-2009, 15:05 [Cari 1.8 GDI] Brak mocy - prosba o rade
| Witam wszystkich forumowiczow. Chcialbym prosic o rade. Kupilem wczoraj za grosze Carisme 1.8 GDI, 2001r i 42 tys mil na liczniku. Przyspieszenia nie ma zadnego, tak jakby polowa z tych 122 koni nie miala ochoty wybiec ze stajni, kreci sie max do 4tys obr/min. i do tego komputer pokazuje spalanie ok 17l/100km. Czy ktos z Was domysla sie, co moze byc problemem? Z gory dziekuje za pomoc. |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2009, 16:53
| NA poczatek powymieniaj swiece i wszystkie filtry,oraz czyszczenie przepustnicy jak dalej nic nie pomoze pomyslimy dalej |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 18-01-2009, 17:10
Witam wydaje mi się że już był podobny temat |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
disatis
Wysłany: 18-01-2009, 17:23
| Tak, byly podobne tematy. Nim napisalem, skorzystalem z wyszukiwarki. Jednak nikt nie pisal o drastycznym wzroscie zuzycia paliwa, a przynajmniej ja na takowy nie trafilem. Stad moj post. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 19-01-2009, 22:26
| miałem ten sam objaw odcinało mi przy 4000/min odłącz czujnik ciśnienia paliwa z tylu z lewej strony silnika na listwie wtryskowej wyskoczy ci Check Engine jeżeli auto będzie się lepiej zbierać i kręcić powyżej 4000 to znaczy ze masz czujnik dupnięty koszt w Anglii 169 funtów nowy z serwisu 30 funtów ze szarota |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-01-2009, 14:36
Ewentualnie pompa wysokiego ciśnienia, filtr paliwa, lambda, przestawiony rozrząd, nie domykające się zawory... i stado innych możliwości.
Kupowałeś w ciemno bez sprawdzenia jak auto jeździ??? |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 20-01-2009, 15:56 Re: Brak mocy - prosba o rade
| disatis napisał/a: | | Witam wszystkich forumowiczow. Chcialbym prosic o rade. Kupilem wczoraj za grosze Carisme 1.8 GDI, 2001r i 42 tys mil na liczniku. Przyspieszenia nie ma zadnego, tak jakby polowa z tych 122 koni nie miala ochoty wybiec ze stajni, kreci sie max do 4tys obr/min. i do tego komputer pokazuje spalanie ok 17l/100km. Czy ktos z Was domysla sie, co moze byc problemem? Z gory dziekuje za pomoc. |
Po co kupowałeś takie auto? Nie przejechałeś się nim? |
disatis
Wysłany: 23-01-2009, 21:07
| Kupilem je wychodzac z zalozenia, ze jesli uda sie zrobic, to byc moze je sobie zostawie, a jesli nie - trudno, 250 funtow w plecy. Jutro jade na poszukiwania odpowiedniego warszatu, a jesli nie znajde, to niedaleko mam serwis Mitsubishi. Takie jeszcze jedno pytanie. Czy jesli odlacze ten czujnik, sprawdze czy kreci sie powyzej 4000 obr i podlacze ponownie, check engine nadal bedzie sie swiecil? I dziekuje wszystkim za odpowiedzi. |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 21:18
Jeżeli teraz się nie pali to po takiej akcji też nie będzie
Ps dobra cena 3 dni pracy? Ciekawe za ile moja puszczę 10f |
