[MSS ALL] ELEKTRONIKA Programowanie pilota od zamka |
nitaimitsu
Auto: spacestar 1.3
Wysłany: 09-12-2008, 23:12 [MSS ALL] ELEKTRONIKA Programowanie pilota od zamka
witam, czy ktos moze nakierowac na na jakies info jak zaprogramowac pilota? wymienialem baterie w swoim pilociku i chyba sie rozprogramowal. Na Waszym forum znalazlem info jak to zrobic w przypadku charismy ale sposob ten nie dziala w przypadku spacestara.
dziekuje za wszelka pomoc.
pozdarwiam
nitay
zrelaksuj sie edit by cns80 |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 07-02-2009, 11:59, w całości zmieniany 3 razy |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Auto: space star 1.9did
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 101 Skąd: Białobrzegi
Wysłany: 11-12-2008, 18:34
Stań obok drzwi kierowcy wyjmij baterie z pilota poczekaj 15sek zamontuj z powrotem i pilocik powinien działać przynajmniej w moim z 02r po FL działa pozdrawiam |
nitaimitsu
Auto: spacestar 1.3
Wysłany: 17-12-2008, 22:09
no niestety u mnie nie zadzialalo, chyba ze mi sie pilot zepsul...
ale dzieki za pomoc! |
arrmi
Auto: MSS 1,6i + gaz sekw.
addller [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2009, 13:21
| miałem podobny problem w moim DID. po wymianie bateri pilot przestał działać. spec od alarmów długo się głowił, aż w końcu wpadł na pomysł: zamykając obie połówki pilota przyciskał jednocześnie oba przyciski od zamykania i otwierania drzwi i zadziałało. oczywiście stał przy drzwiach kierowcy, żeby pilot mógł "połączyć" się z centralką w aucie. |
szyczu
Auto: space star
Wysłany: 31-01-2009, 17:53 [MSS ALL] Programowanie pilota , jakie maja byc baterie (typ
kupiłem wczoraj Space Stara 02' 1,9 75 KW i nie działa mi niestety pilot :/ . CZytam fora i do Carismy do pilota wchodza dwie baterie CR2016 , ja mam włożaną CR2032 i jest tylko jedna. nie swieci mi sie dioda na pilocie. Próbowałem zaprogramowac centralny wg opisów z postów ale niestety sie nie da. Moze to wina baterii?? moze maja byc dwie cieńsze zamiast tej jednej grubszej ?? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 03-02-2009, 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
szyczu
Auto: space star
Wysłany: 31-01-2009, 17:59 Re: programowanie pilota od zamka, wersja bez alarmu
witam
mam moze głupie pytanie... :/ ile macie baterii w pilocie w spacestarze, bo na forach pisze ze sa dwie. mi pilot nie działa treraz patrze ze mam jedna wsadzona . |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Wysłany: 31-01-2009, 18:16
Do pilota idą 2 baterie CR2016 |
_________________ Gość Miłego dnia
szyczu
Auto: space star
Wysłany: 31-01-2009, 18:19
| a programowałes moze centralny?? jak to dokładnie zrobic ?? |
