Przesunięty przez: Gene
01-06-2009, 07:30
[2.5 TD] Kompresja Silnika
iwa
Auto: Mitsubishi Pajero
Wysłany: 24-02-2009, 19:34   [2.5 TD] Kompresja Silnika
Witam wszystkich,mam problem.
Nie wiem jaką powinien mieć kompresję silnik 2.5 TD z pajero rok 1990.
Mój ma 24 At, i ciężko zapala,powiem wręcz ,że rzucił palenie na zimnym silniku.
Żadna literetura mi znana,nie podaje kompresji pod tłokiem,tylko stopień sprężania.
Czy ktoś może podrzucić jeżeli wie :?:
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 07:30, w całości zmieniany 2 razy
bartek2800
Wysłany: 24-02-2009, 19:39
Wiem, że stopień sprężania wynosi 21, kompresja - nie mam pojęcia.
wajc83
Auto: Pajero I 2.5 td 88rok
Wysłany: 24-02-2009, 20:09
moze masz problem z grzaniem świec żarowych. 24 bary nie ma tragedii ale nie powinien rzucać z powodu niskiego ciśnienia . Przed odpaleniem weź miernik i zobacz czy idzie napięcie na listwę od świec jeżeli tak do swiece sa do dupy.
iwa
Wysłany: 24-02-2009, 20:57
wajc83 napisał/a:
Wszystko już sprawdzone napiecie o.k,świece nowe.
Inne pomysły Panowie ,nadmienię że pompa wtryskowa też jest wymieniona na nową
