[EA5W 2.5] Pedał gazu troszeczkę się blokuje |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 24-02-2009, 20:32 [EA5W 2.5] Pedał gazu troszeczkę się blokuje
Czasami w trakcie jazdy jak pedał gazu przez jakiś czas utrzymuję w tym samym położeniu to żeby go dalej wcisnąć napotykam niewielki opór.Mały problem ale ...
Może ktoś miał podobny problem?
Kiedyś miałem podobny problem w seicento z tym że wtedy przycinał mi się w początkowym położeniu jak dłużej postał.Przyczyną był uszkodzony korpus linki od gazu i pewnie syf w środku.Tu jest trochę inaczej poza tym te auta bardzo się różnią.
Nie mogę się doczekać jak będzie cieplej i będzie można coś podłubać przy aucie więc szukam już powodów |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 24-02-2009, 20:43
| eddi1977 napisał/a: | | w trakcie jazdy jak pedał gazu przez jakiś czas utrzymuję w tym samym położeniu to żeby go dalej wcisnąć napotykam niewielki opór |
Jeśli dobrze sobie przypominam to był nie dawno taki temat z tym związany? O jest >>TU<< |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
| Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 24-02-2009, 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2009, 20:59
| wstrzyknij troche oleju do pancerza linki |
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 25-02-2009, 18:04
Rzeczywiście chyba tak to można rozwiązać ale wolałem się upewnić.Dzięki.
Zrobiłem tak i jest poprawa ale spróbuję ponownie jak będę miał strzykawkę z igłą bo inaczej trudno wlać olej pomiędzy korpus a linkę. |
