skrzynia biegów carisma 1,9 td
TOM.B
  Wysłany: 29-06-2006, 08:57   skrzynia biegów carisma 1,9 td
Witam jestem świeży i to mój pierwszy post .Jeżeli ktoś spotkał się z tym tematem to proszę o pomoc . Moja Carisma miała wymienioną tarczę sprzęgła i łożysko oporowe i od tego czasu objaw jest następujący : gółośna praca metaliczne dzwięki a po wciśnięciu sprzęgła robi się cicho również po podniesieniu obrotów silnika powyżej 1500 obrotów robi się cicho , podczas jazdy bardzo wolnej słychach "chrobotanie" przy normalnerj jeździe cicho, przyznam się ,ze zamówiłem tarczę w zamienniku no name ale czy to ten dzwięk jest efektem jej wadliwej pracy to nie wiem . prosze kolegów o pomoc zastanawiam się czy kolejny raz zrzucać skrzynkę , jeżeli to sprzęgło to co proponujecie koledzy jaką firmę valeo , luk ? to przecież Renault jeżlei chodzi o układ silnika i skrzyni biegów .
arturro
Wysłany: 29-06-2006, 11:15
zobacz tu: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1920 a potem tu: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=2808
p.s. u mnie (1.6) tez jest ta porazka, pomylka, syf skrzynia z renaulta dlatego moje auto nadal stoi w warsztacie :lol:
wojmi
Wysłany: 06-07-2006, 16:26
zobacz czy lozysko oporowe jest dobrze zalozone, co do zamiennikow nie przesadzaj- zazwyczaj sa warte swojej ceny. sprawdz po wyciagnieciu skrzyni gniazdo walka atakujacego / neznam silnika/ moze byc lozysko kulkowe w kole zamachowym zajechane , nastepnie sprawdz walek atakujacy czy niema luzow- wejscie do skrzyni/ pierwsze lozysko od strony sprzegla/ .Walek musi byc sztywny.
