światło w bagażniku - hatchback.
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 04-04-2009, 08:53   światło w bagażniku - hatchback.
Cari 1.8 GDI po lifcie hatchback
Ostatnio dałem do robienia czujniki cofania i od tego czasu światło w bagażniku nie świeci, co ciekawego jak patrzę tam gdzie było śiatło to jest dziura, nic - świeciłem latarką i nawet nie widziałem miejsca na żarówkę.
Myślę, że może to wszystko wpadło do środka tam za ten plastik w bagażniku, wiecie jak się tam dostać najprościej?
Nie dubluj tematów
pzdr. Chooper
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
Ostatnio zmieniony przez Chooper 04-04-2009, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-04-2009, 10:05
Jeśli wpadniesz dziś do MArka, ogarnąć poduchy, to i tym się zajmiemy. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 04-04-2009, 10:19
a kiedy tam będziecie?
DAj mi znać sms'em nr tel wysyłam PW
[ Dodano: 05-04-2009, 21:06 ]
Ok dziś się zabrałem i zrobiłem.
Napisze co i jak jakby ktoś się kiedyś zastanawiał.
Aby się tam dostać i zmienić np żarówkę, trzeba wyjąć wszystko z bagażnika, no poza kołem zapasowym, trzeba wyjąć też tą płytę co przykrywa koło zapasowe, po prostu odręcić zawiasy i można wyjąć.
Teraz maskownica po środku. Ta z której wystaje metalowe haki do zamknięcia klapy.
Trzeba ją wyjąć, najpierw uszczelka troszeczkę siły i spokojnie wyjdzie, spróbować wyjąć tą maskownice, ale - na dole między kołem zapasowym a tą maskownicą są takie dwa kręciołki, jak jest problem trzeba je ustawić w pozycji pionowej.
Teraz pora na ten plastik po lewej stronie, jest on przymocowany na 3 śruby, które są przykręcone do dołu bagażnika. Dodatkowo trochę trzeba wyjąć uszczelkę, teraz trochę zabawy z tym plastikiem i spokojnie on wyjdzie - tylko nie za dużo siły aby coś się nie złamało.
Wystarczy go w sumie lekko odgiąć i mamy dostęp do światełka.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-04-2009, 13:00   Re: światło w bagażniku - hatchback.
kkriss napisał/a:
Rozebrać lewy boczek - to 5 minut roboty
Bartek `saphire` Siębab
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 10-04-2009, 20:58
To zależy ile masz gratów w bagażniku :-)
Po 2, za pierwszym razem schodzi trochę dłużej, gdyż człowiek bardziej uważa aby nic nie uszkodzić, gdyż nie wie gdzie co jest przykręcone.
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-04-2009, 21:08
wszystko bylo w manualu
