Woda w schowku w bagażniku..
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 17-04-2009, 10:46   Woda w schowku w bagażniku..
Czuwaj!!!
ostatnio wyjalem moja linke holownicza zeby kumpla przeciagnac do warsztatu.. jakie bylo moje zdziwienie ze ociekala zardzewiala woda... rdza pochodzila z haka od linki, a woda..? ciekawe ze juz jakis tydzien bylo sucho, wiec woda tam musiala stac.
Chodzi konkretnie o schowek po lewej stronie przy tylnim kole. Czy komus sie takie cos przytrafilo..? zastanawiam sie jak z tego spuscic ta wode bo jest jej tam ze 3 centymetry...
Jak wywierce otworek to woda splynie, ale potem bedzie rdzewiec. poza tym trzeba by znalezc ktoredy wplywa, a to nie proste...
Jak ktos cos wie to niech da znac..
dzieki...
aha dodam ze to kombi (o ile to istotne).
Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 17-04-2009, 10:57
Xiff, otworów nie wierć, spróbuj może dużą strzykawką i pojeździj kilka dni żeby to cholerstwo przeschło.
Puszcza albo uszczelka z tylnej bocznej szybki (niech ktoś leje w wodę, Ty patrz od wewnątrz czy to to). Jeśli to, to pojedź gdzieś, niech wytną i wkleją jeszcze raz.
Woda może też włazić od dołu (ciężkie do zdiagnozowania), lub zasuwa po rowkach odprowadzających wodę od lewej górnej krawędzi tylnej klapy w dół do zderzaka. Być może na zgrzewach blachy, które tam są gdzieś leci...
Ja miałem tam wilgoć i rdzę, ale u mnie był to wynik uderzenia właśnie w ten bok.
Więcej pomysłów nie mam... :(
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Xiff
Wysłany: 17-04-2009, 11:14
spodziewam sie ze to gdzies od dołu wlatuje, ale poprubuje... w przyszlym tygodniu moze... dzieki za podpowiedzi..
Nigdy go nie ma,
K. P.
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 19-04-2009, 10:22
obejrzyj dobrze nadkola, najlepiej wymyj karcher'em. A wodę najlepiej usunąć szmatą - wkładasz szmatę, wykręcasz i tak w kółko :)
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 19-04-2009, 13:58
Miałem podobnie u siebie też z lewej ale w galu po zimie
ze 3 litry wypompowałem za pomocą szmatki :D
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-04-2009, 02:44
Szybciej i łatwiej byłoby gąbka... :wink:
6 bolt only...
miki4x4
Miki
Wysłany: 20-04-2009, 07:12
pod warunkiem że gąbką dotrze w każde miejsce. Długim paskiem szmaty łatwiej.
Xiff
Wysłany: 20-04-2009, 10:37
ok.. biore szmate, gabke i wiadro i do boju... strzykawy nie znalazlem :)
Nigdy go nie ma,
K. P.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 20-04-2009, 13:37
Xiff napisał/a:
No właśnie miałem pisać, że problemem nie jest jak usunąć wodę, a skąd ona się tam wzięła :P
Temat: czym najlepiej usunąć wodę z nadkola mamy wyczerpany :P :D
2. ...
Ogarniam prawy ALT
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-04-2009, 16:19
Ja proponuje spradzic to na myjni samoobsługowej. Wylewajac duze ilosci wody na określone selektywne obszary.
POZDRo
6 bolt only...
Xiff
Wysłany: 20-04-2009, 17:39
huh... i po bólu.. dobrze ze nie sprobowalem z ta myjnia.... jakbym tam siknal z cisnieniowki to bym mial caly bagaznik blota :)
wyciagnalem wszystko z bagaznika, zajrzalem, zeskrobalem jakies blotko, pyk... i reka mi wpadla... dziura jakies 5x10 cm.. przezarte na wylot nadkole.. skrobanie, czyszczenie, malowanie, latanie i misiek znow pelen sil... Przy okazji wymienilem sobie olej i kopulke rozdzielacza....
Dzieki za pomysly....
Nigdy go nie ma,
K. P.
miki4x4
Miki
Wysłany: 20-04-2009, 17:58
mówiłem, że nadkola - znam z autopsji :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-04-2009, 18:10
miki4x4 napisał/a:
ale jak to gdzie.... nakierujcie mnie to poszukam u siebie....
6 bolt only...
Xiff
Wysłany: 20-04-2009, 18:57
szukaj w okolicach kół.. ;)
Nigdy go nie ma,
K. P.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-04-2009, 19:58
Xiff napisał/a:
bedzie widac od środka??
6 bolt only...
