Przesunięty przez: Gene
26-05-2009, 14:04
[2.5TD] Grzejąca się skrzynia biegów
cabanek
cabanek
Auto: Pajero Long 2,5 TD `93
Wysłany: 26-05-2009, 08:02   [2.5TD] Grzejąca się skrzynia biegów
mam pewien problem - otóż zauważyłem, że podczas jazdy bardzo grzeje się skrzynia biegów (a dokładnie wszystkie plastiki w kabinie które osłaniają drążek) i to dosyć mocno. Wymieniłem olej w skrzyni, ale to nie rozwiązało problemu. Cóż to może być? jakieś poważne uszkodzenie skrzyni biegów?
I jeszcze jedno pytanie - w reduktorze osobno wymienia się olej czy to jest ten sam olej co w skrzyni biegów?
będę wdzęczny za pomoc ponieważ niepokoi mnie taki stan rzeczy
Ostatnio zmieniony przez Gene 26-05-2009, 14:05, w całości zmieniany 2 razy
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 26-05-2009, 09:00
Cabanek witamy na forum.
Czy masz z tylu miedzy przednimi fotelami taka konsolke do regulacji nawiewow kanapy. Jesli masz to sprawdz jaka temperature wskazuje suwak. Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze ktos nastawil nawiew na mocne grzanie. O tej porze roku to od nagrzewnicy miedzy fotelami moze robic sie naprawde goraco. Tak, ze plastikowe elementy zaczynaja smierdziec.
Cabanek napisał/a:
...w reduktorze osobno wymienia się olej?
tak osobno
Cabanek napisał/a:
...czy to jest ten sam olej co w skrzyni biegów?
powinien byc ten sam
C'est La Vie suckers
cabanek
cabanek
Wysłany: 27-05-2009, 18:08
Dzięki Gene, zauważyłem że suwak jest ustawiony na bardzo mocne grzanie, zmniejszyłem, pojeżdżę i sprawdzę :) Nie spoedziewałem się, że to może rozchodzić się o taką pierdółkę, ale zobaczymy. Dzięki za podpowiedź co do reduktora. Jutro w takim razie jeszcze tam zmienię olej - tak dla czystego sumienia.
bartek2800
Wysłany: 27-05-2009, 19:07
cabanek napisał/a:
A jeśli nikt nie jeździ z tyłu to warto ją całkowicie wyłączyć :wink:
