Ogłoszenie |
szyberdach |
grzess81 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2009, 14:51 szyberdach
Witam !!!
mam problem z szyberdachem bo coś mu się pomieszało z przycisami i chodzi jak chce np. gdy zamykam go to dochodzi do połowy i dalej nie idzie dopiero jak włącze otwieranie ukośne to sie domyka , przyciskając zamykanie z ukośnego otwiera się całkiem. Czy jest gdzieś sterownik do szyberdachu i czy on może byc przyczyna? |
mincek
Auto: mitsubishi sigma
Wysłany: 28-05-2009, 16:06 Witam, może ktoś jeszcze z forumowiczów poradzi
Mój kuzyn też miał sigmę tak jak i ja i szyber też się przycinał i nic nie mógł z tym zrobić i nie naprawił, ale choć jestem tu bardzo krótko na forum zauważyłem, że jest na pewno wielu ludzi którzy się znają na tych sprawach i pomogą. Jakby coś tam kiedyś, to mam szyberdach do sigmy z elektroniką i jeszcze wiele innych części. Pozdrawiam |
pol165256 [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2009, 18:22
Mam ten sam problem, z tym ze nie jak chce, tylko zawsze jak otworze szyber to najpierw przy zamykaniu przyciskiem od zamykania dojdzie do polowy pozniej musze nacisnac przycisk od uchylania, pozniej jeszcze raz od zamykania i w odpowiednim momencie go puscic zeby byl dobrze domkniety, na poczatku mnie to wkurzalo, ale juz sie przyzwyczailem:) |
grzess81 [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2009, 13:49
właśnie to samo mam u siebie i podejrzewam ze odpowiedzialny moze byc jakis sterownik lub moduł tylko nie wiem gdzie on moze byc ,jesli jest i to jego wina. |
BartekWu
Auto: Mitsubishi Diamante, 6G72 DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 106 Skąd: Podwarszawa
