[CA4A 1.6] Pali sie kontrolka od hamulca recznego i nie gasn
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 12-09-2009, 01:50   [CA4A 1.6] Pali sie kontrolka od hamulca recznego i nie gasn
Zaparkowalem auto po 10min wchodze odpalam spuszczam reczny a kontrola dalej swieci, hamulec reczny normlanie dziala po zaciagnieciu i puszcza jak spuszcze go. Wszystko w porzadku tylko kontrolka nie gasnie. Czy sluzy ona jako "informator" od czegos innego?
92' Colt 1.6 GLXi - :)
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 12-09-2009, 07:06
sprawdz poziom plynu hamulcowego ... ta kontrolka odpowiada wlasnie za te dwie rzeczy.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-09-2009, 12:13
1- porusz może pływak w zbiorniczku się zawiesił, wystarczy poruszyć
2- od razu sprawdź ile płynu masz w tym zbiorniczku
3- ja obie czynności nie dadzą rady ustalić sprawdź, lub niech ktoś Ci sprawdzi stan klocków i tarcz hamulcowych
4- też może być zepsiuty czujnik przy ręcznym, ale ja już nie mam o tym pojęcia
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 14-09-2009, 11:01   pewnie
to co wyzej napisane ze zawiesil sie plywak w zbiorniczku z plynem, przynajmniej u mnie tak czesto sie dzialo.
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
JacekBB
Auto: Outlander II 3.0 V6
Wysłany: 18-09-2009, 11:50
u mnie też czasami świeci ta kontrolka a przyczyną tego jest zawieszający się czujnik pod ręcznym :)
Miroslaw1305
Wysłany: 18-09-2009, 21:29
poluzuj korek od zbiorniczka płynu hamulcowego .Powinna zgasnać lampka .Temat opisywany na forum .
