Przesunięty przez: Hubeeert
11-02-2007, 01:29
kontroka check engine
katarzyna
  Wysłany: 28-10-2006, 12:13   kontroka check engine
Zaświecila się kontrolka "check engine", a samochód jest tuż po przeglądzie. Na szczęście auto jeździ i się nie grzeje. Pewnie to jakaś drobnostka. Co powinnam sprawdzić? Może znacie jakiegoś dobrego mechanika koło Lublina?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-10-2006, 12:17
Odczytać z ECU jaki kod błędu zgłasza. Później dopiero można coś działać. W niektórych silnikach można to odczytać własnoręcznie poprzez zmostkowanie określonych pinów złącza gdzie wpinają komp serwisowy i zliczaniem mignięć kontrolki CE, w innych poprzez podpięcie zwykłego kompa z interfejsem OBD/OBD2 a w jeszcze innych (jak w mojej Cari GDI) tylko kompem serwisowym w ASO.
Bartek `saphire` Siębab
slo_mo
Wysłany: 28-10-2006, 12:18
Rozumiem, że kontrola zapaliła się po przeglądzie?
Z reguły sprawdzenie zaczyna się od rzeczy którą się ostatnio naprawiało/wymieniało/regulowało.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 28-10-2006, 12:20
katarzyna, na stronie naszego klubowego fachowca Krzyzaka masz opisane jak sprawdzić ECU - tzn jak odczytać błędy
http://mitsubishifan.webpark.pl
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 28-10-2006, 12:23
... o ile wiadomo co macherzy majstrowali na tym ,,przeglądzie'' :twisted:
katarzyna
Wysłany: 28-10-2006, 12:24
Kontrolka zapaliła sie nagle wczoraj, ale nie od razu jak ruszyłam, tylko po jakimś czasie. Od przeglądu minęło ze 2 tygodnie.
[ Dodano: 28-10-2006, 13:44 ]
Podczas przeglądu nic nie było wymieniane, tylko sprawdzone i wszystko działało. Teraz właściciel wyjechał, a ja nie wiem czy mogę jeździć samochodem. Mechcanik, który sprawdzał auto jest w Krakowie, a ja w Lublinie. Do kogo w Lublinie mogę się udać, aby sprawdził? najlepiej aby był dobry i niedrogi
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 28-10-2006, 13:02
Kiedyś na forum w wątku o Carismie ktoś pisał że w ASO Lublin (Parexbud) na Nałęczowskiej 24 - pracuje mechanik (Seweryn) i ponoć o Carismach wie wszystko więc może i z twoim miśkiem dał by radę choć może niech ktoś z Lublina coś podpowie...
slo_mo
Wysłany: 28-10-2006, 13:08
TUTAJ od 18 strony masz listę zarejestrowanych użytkowników forum z Lublina. Skontaktuj się z nimi i zapytaj gdzie serwisują swoje Miśki.
siemka
Wysłany: 28-10-2006, 23:14   Re: kontroka check engine
katarzyna napisał/a:
myślę, że "padła"sonda lambda.....w ASO 900 pln, ale może się mylę
pozdrawiam
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 28-10-2006, 23:24
Jak coś to na allegro są po max 150 zł
katarzyna
Wysłany: 29-10-2006, 09:27
Kontrolka zgasła jak zatankowałam gaz :D widocznie nie podobało mu się, że wyjeździłam gaz do końca i jeździłam na benzynie.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 29-10-2006, 09:47
To szkoda że od początku nie zeznałaś że masz zagazowane auto :twisted: pewnie podpowiedzi byłyby znacząco inne...
szamcio11
Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
Wysłany: 02-11-2006, 14:03
podepnę sie do tematu -bo to mój Space wagon - jestem na morzu i nie mogę pomóc osobiście - co w takim razie może być, skoro do tej pory wszystko działało ok, i jak wynika z opisu, po zatankowaniu gazu kontrolka zgasła? Dodam - że wcześniej nie świecila się ani na gazei, ani na beznynie
szamcio
jak mozecie, to podajcie jakiś namiar na dobrego mechanika w Lublinie - bo auto jeszcze długo zostanie w Lublinie, a nie chcaiłbym się stresować
[ Dodano: 20-11-2006, 11:00 ]
wrociłem już, mogę zająć się problemem
Pytanie - czy wzmiankowana lista błędów odnosi się również do silnika 4G63?
szamcio
