Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Gaśnie przy hamowaniu |
Marcinq83
Auto: Carisma 1.6 96r
Wysłany: 25-10-2009, 10:13 [Cari 1.6] Gaśnie przy hamowaniu
Witam!!! Ostatnio zepsuła mi się Cari okazało się że poszedł wysprzęgnik i wylał się płyn od sprzęgła. Jakoś udało mi się dojechać 30 km na dwójce:). Obecnie mam już wysprzęgnik wymieniony na nowy nic nie cieknie biegi ładnie wchodzą. Jest problem przy hamowaniu jeśli trzeba się zatrzymać. Po wciśnięciu hamulca i sprzęgła obroty spadają prawie do 0 i są momenty że po kilku sekundach się podniosą i będą utrzymywały się na poziomie ok 1000 ale przeważnie samochód gaśnie. Z czym to może być związane?? Krokowy do wymiany?? Dziękuję za odpowiedzi i rady. |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 25-10-2009, 10:58
Miałem to samo, u mnie była to wina przepływomierza powietrza. Ja stawiam na 3 rzeczy: Przepływomierz, krokowiec lub przepustnica. |
_________________ Tylko Mitsu
