Ogłoszenie |
[CB4 1.6] Wyciek oleju - głowica? FOTKA |
cyprys4 [Usunięty]
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 10-11-2009, 21:28
zabrudzony jest kolektor, a że na ziemi panuje grawitacja, to olej raczej dostał się na niego z góry czyli spod pokrywy zaworów. Skoro piszesz, że z okolic rozrządu to łatwo można sprawdzić, czy to nie uszczelniacz wałka - wystarczy okręcić te 4 śrubki, którymi jest przykręcona osłona paska rozrządu - jeżeli będzie zasmarowana głowica poniżej wałka to uszczelniacz, a jak powyżej i poniżej to również wskazywałoby na uszczelkę pod pokrywą zaworów. Mógłbyś zrobić jeszcze fotkę, ale nieco z większej odległości? Ta jest bardzo dobrej jakości, ale trochę za mało widać. |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
cyprys4 [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2009, 14:04
Waliło z uszczelniacza wału, ogólnie cały silnik, miska olejowa były w oleju więc ciężko było stwierdzić skąd ten wyciek. Dopiero po umyciu silnika dało się znaleźć... |
