znosi na lewo |
grymas
Forumowicz grymas
Auto: carisma 1.6 98rok
Wysłany: 07-12-2009, 10:25 znosi na lewo
Dlaczego Cari znosi mi na lewa strone? opon nie bierze? z gory dzieki za pomoc! |
marcel1010
Mitsumaniak 01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 87 Skąd: Chełm
Wysłany: 07-12-2009, 11:04
| sprawdź ciśnienie w oponach |
_________________ jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 07-12-2009, 11:24
| Cisnienie sprawdzane jest na bierzaca to napewno nie to! |
Ir0n [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2009, 12:18
| U mnie też znosi lekko na lewo, auto bez wypadku.. w zimówkach znosi jak by bardziej niż w letnich (różne felgi). Może to własnie wina felg? |
Elektrownik [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2009, 13:19
| Proponuję zrobić geometrię i wszystkiego się dowiesz. Poza tym tak na oko niewiele się dowiesz to może być niewielka odchyłka i auto ściąga. Pozdro. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-12-2009, 18:51
| oczywiście geometrie przód i tył ja miałem wymieniane tuleje z tyłu to również mi uciekał na bok |
niebieskimisiu
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 08-12-2009, 15:17
| możliwe że jest zużyte łożysko kolumny macpherson-a.Podczas hamowania może ściągać samochód w prawo lub w lewo |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-12-2009, 18:50
| A ja w pierwszej kolejności wykluczyłbym opony zakładając na przód dla próby inny komplet. Okoliczność, że gołym okiem nie widać nic na oponach, niczego nie przesądza. U mnie tak właśnie było. |
jager10
Auto: mitsubischi carisma
Wysłany: 09-12-2009, 19:50
| Hej-też proponuje rozpocząć szukac przyczyny od opon,miałem podobnie, dopiero po sciągnięciu opon i dokładnym obejrzeniu zauważyłem leciutkie wybrzuszenie,prawie niezauważalne.po założeniu 2 nowych opon wszystko było ok,Pozdrawiam |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 10-12-2009, 08:53
U mnie przy szerokości opon 195 samochód pływa po drodze a na 185 idzie równo.
Geometria była ustawiana na 185. |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 168 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 10-12-2009, 19:43
Może któreś z lewych kół Ci przyhamowuje? Obleć furę z lewarkiem i sprawdź każde z kół czy przy obracaniu stawia takie same opory (ewentualnie nie stawia oporów) |
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 12-12-2009, 17:20
| Ja miałem tak z letnimi oponami znosilo w prawo i to ostro, jak się toczyłem to kierownica potrafiła sama skręcić się prawie o 45stopni, myślałem, że zbieżność, wymieniłem opony na zimowe (felgi te same przekładka opon) i problem zniknął. Jak przyglądałem się oponom, to jakiś partacz mi źle je założył, znaczy bardziej zużyte miałem na jednej stronie i to chyba było powodem. |
_________________ 30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki |
grymas
Forumowicz grymas
Wysłany: 28-12-2009, 09:58
| Teraz jak załozyłem zimówki to sciaga na prawo. czy ktos wie gdzie w Szczecinie dobrze zrobia geometrie? pzdr |
osuch77
Auto: carisma 1.8 Gdi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-12-2009, 18:10
| Ja mialem taki problem sprawdz cisnienie w kolach moze cos pomoze musi byc takie samo w kazdym kole! Nic nie kosztuje a mozna sprawdzic! |
_________________ osuch77 |
