W poszukiwaniu blendy talona i zderzaka turbo... |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-02-2010, 08:12 W poszukiwaniu blendy talona i zderzaka turbo...
| szukam ori zderzaka do 1g od turbo i blendy przód czarnej od eagle talona, wie ktoś gdzie takie badziejstwa znajdę?? plz o info na pw albo w temacie.. ;/ |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 26-02-2010, 11:18
jak bym miał taki namiar ,to napewno bym Ci nie dał ...na zderzak sam poluje juz od ponad roku,ale znalazłem zastepczy podobny i chyba go zakupie |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 02-03-2010, 00:04
zenek_bb, jak dorwe tego gostka od tego turbo uszk to i zderzak bedzie |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 02-03-2010, 09:52
| MATi1G napisał/a: | | ale znalazłem zastepczy podobny i chyba go zakupie |
Co za zderzak? Może ten tuningowy ze spojler.pl?
Też bym go łyknął ale nie wiem, czy halogeny dalekosiężne w niego wejdą bez problemu, a nie chcę z nich rezygnować, bo bez nich w nocy to są świeczki a nie światła... |
MATi1G
Wysłany: 02-03-2010, 11:38
| viader, tak to ten,cały czas nad nim myśle, z tym ze zastanawiam sie czy bedzie pasować pod progi i tylny zderzak z dokładką..... |
viader
Wysłany: 02-03-2010, 14:15
Moim zdaniem będzie pasował wizualnie. Gdybym ja go kupił to musiałbym pomalować listwy w kolor nadwozia. Ty masz kolor czarny lakieru to nie musisz. Zastanawiam się jednak nad zrobieniem ori zderzaka na gładko, jak u Oblaka, nie odbiega on wtedy aż tak znacznie od tego z turbo |
MATi1G
Wysłany: 02-03-2010, 14:21
| viader napisał/a: | Zastanawiam się jednak nad zrobieniem ori zderzaka na gładko, jak u Oblaka, nie odbiega on wtedy aż tak znacznie od tego z turbo |
To tez jest bardzo ciekawa koncepcja ,pytanie tylko jakie były by koszta takiej przeróbki |
viader
Wysłany: 02-03-2010, 15:20
| Pewnie nie wiele więcej niż pomalowanie tego tuningowego... |
zenek_bb
Wysłany: 05-03-2010, 04:34
ej helo... po pierwsze to ten zderzak jak zrobią wam to jest biały nie czarny (bo nawet tam dzwoniłem bo chciałem kupić przód+tył) ale powiem wam jedno że ta fota co wkleił viader to FOTOMONTAŻ i mam na to dowód bo pół roku temu zapisywałem różne fotki na dysku z neta różnych eclipsów i mam tą fotkę oryginalną dokładnie to samo auto sprawdzone programem do porównywania zdjęć, 70% pixeli zgadza się w 100% reszta to zmienione alufelgi zderzak i coś tam jeszcze jak chcecie to wkleje fotke (jak mi ktoś powie jak ;p)
[ Dodano: 05-03-2010, 04:37 ]
zapomniałem dodać najważniejszego, niewarto tego kupować, to włókno szklane, lekko pukniesz w coś albo zahaczysz o krawężnik i pęka... oryginał jest baaardzo elastyczny ja już kupiłem swój zderzaczek z dokładką oryginalny ;p tylko czekam aż przyleci kurier....
aha i mam projekt jak zrobić blendę od talona z normalnej blendy eclipsa, powinna wyglądać prawie identycznie jak talonowska, projekt w drodze... czekam na 44mm znaczek Eagle robiony na zamówienie... jak skończę umieszczę dokładną instrukcję jak to zrobić
[ Dodano: 05-03-2010, 04:40 ]
| viader napisał/a: | | Pewnie nie wiele więcej niż pomalowanie tego tuningowego... |
1. papier ścierny
2. włókno szklane i żywica i jazda...
3. pomalować
4. czekać aż popęka albo aż zahaczysz o krawężnik ;p
[ Dodano: 05-03-2010, 04:41 ]
| barteski napisał/a: | zenek_bb, jak dorwe tego gostka od tego turbo uszk to i zderzak bedzie |
DORWIJ DORWIJ ja chce to turbo CHCE to mało powiedziane jak trzeba to Hitlera znajde dla tego kto mi to załatwi ;p |
viader
Wysłany: 05-03-2010, 08:08
No nie trzeba było być geniuszem aby zobaczyć, że to fotomontaż. Na tej stronie ze zderzakami to najlepiej widać, bo jak jest zdjęcie tyłu to na przedzie widać ori zderzak. A co do łamliwości to niekoniecznie, ktoś z klubu kupował w tej firmie zderzak i pisał, że jakość jest ok. Poza tym zawsze można trochę wzmocnić od spodu.
W każdym razie ja raczej będę robił ori euro na gładko.
Co do blendy to koniecznie wstaw instrukcję, bo sam myślałem nad przeróbką, mam zapasową, tylko pomysłu brak. |
barteski
Wysłany: 05-03-2010, 10:27
zenek_bb, masz racje co do zderzaka zywicznego mialem swego czasu w crxsie i faktycznie cieniutki jak papierek juz niewspomne otym ze 2 tygodnie go pasowałem co chwile inaczej lezal odstawal i wogóle brak mocowan dałem koledze który zajmuje sie kajakami z włukna i mi go wzmocnil nalepił 3 razy tyle co było i zaczoł przypominac zderzak dorobił mocowania po zamatowaniu i polakierowaniu efekt na 4 z malym plusem
tydzien pózniej przy 80 kmh strzeliłem zajaca nawet niestawalem mówie no prostodo domu szukac zderzaka na allegro
pod dommem wysiadam zero sladu na zderzaku siatka pogieta p załamany błotnik w miejscu mocowania zderzaka ... wiec co do wytrzymałosci ale itak uwarzam SZKODA ZACHODU I PIENIEDZI bo te co sie płaci za sam zderzak to dopiero poczatek.... |
MATi1G
Wysłany: 05-03-2010, 11:17
| zenek_bb napisał/a: | | niewarto tego kupować, to włókno szklane, lekko pukniesz w coś albo zahaczysz o krawężnik i pęka. |
czy ja wiem, dokładke tez mam dorabiana na zamówienie , po strzale w dupe ori zderzak pekł a dokładka nic, zreszta juz była o tym dyskusja na innym forum kiedys zeby nie brac dokładek dorabianych tylko ori, dorabiane dokładki mam włacznie ze mna z 6-7 osób i jakos nic im sie nie dzieje...
jak mocno przywalisz to kazdy zderzak sie rozwali, moja przednia ori dokładka pekła na krawezniku a predkosci duzej nie było... trzeba uwazac gdzie sie jezdzi |
oblak
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 22-03-2010, 12:13
viader, jak chcesz to ja mam swój przedni do "odstąpienia" trzeba z nim troche powalczyć, ale zawsze zostanie Ci ori przedni w garażu.
mi udało się kupić turbo |
viader
Wysłany: 23-03-2010, 07:43
Fartuch Co do zderzaka to raczej będę robił swój, nie zamierzam potem zmieniać, ma być raz a dobrze. |
zenek_bb
Wysłany: 23-03-2010, 09:39
Pochwal się oblak za ile i gdzie dorwałeś bo jak już masz to możesz pomóc innym go nabyć ja zderzak tył z dokładeczką już mam, blendę zrobię sobie sam i tylko przód od turbo zostaje ;p
PS.1. jak ktoś ma zdjęcie blendy talonowskiej proszę o przesłanie na priv bo zbieram wszystkie materiały fot. by ją jak najlepiej odtworzyć
PS.2. apropo zderzaka przód na gładko widziałem patent u kumpla lakiernika w hondzie civic, wystarczy nakleić specjalną taśmę jednostronną z klejem odpornym na warunki atmosferyczne około 3cm szeroka pomiędzy elementami, jest elastyczna termicznie ale dość sztywna w poprzek, przykrywa na idealnie gładko takie szczeliny pomiędzy elementami i da się lakierować, zamalował ją i wygląda świetnie, i nie ma obaw że przy zadarciu o krawężnik albo próg coś pęknie, odpadnie, odpryśnie, taśma jest tylko pomalowana, więc po odklejeniu jest ori, nie trzeba malować zderzaka bo farbe nakłada tylko na tą właśnie taśmę, tak samo przyciemnił reflektory przód na niebiesko, ta taśma co ma jest odporna na temp i nakleił ją na klosz, potem przypruszył farbą jaką malował samochód i bezbarwny, wygląda świetnie i trzyma się już ponad rok, widziałem osobiście niemam nic do zarzucenia |
