Odpalil, pochodzil nierowno i padl przy probie ruszenia
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 24-02-2010, 12:24   Odpalil, pochodzil nierowno i padl przy probie ruszenia
Odpaliłem Lancerka i jakoś tak dziwnie chodził (troszkę jak kiedyś jak mi silnik myli i woda sie pod kopułkę zapłonu dostała).
Poczekałem chwile, praca trochę sie ustabilizowała ale przy probie ruszenia padł.
Zajrzałem pod maske i widac wyciek oleju wychodzacy od aparatu zapłonowego (najwyższy zaolejony punkt wiec zakładam, ze to stamtąd).
Teraz lancerek kreci ale nie odpala.
Jakies sugestie co sie moglo stac i jakie sa/beda tego konsekwencje?
(jakis uszczelniacz/oring przy aparacie padl?)
S.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 24-02-2010, 15:38
J
secki napisał/a:
ak masz olej to pewnie puszcza oring.
Ściągnij aparat i będziesz 100% pewny.
secki napisał/a:
nie odpalisz auta bo zapłon nie ruszy :?: :)
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
secki
Wysłany: 24-02-2010, 16:15
Dzieki!
Z aparatem pewnie sobie poradze bo tam tylko dwie śruby sa
a jak sprawa wyglada z oringiem? Ciezko sie go wyciaga/wymienia?
(bo ja generalnie z obslugi auta to wiem gdzie sie benzyne leje i ze co jakis czas trzeba olej wymieniac ;) Choc z drugiej strony pasy i szybke juz sam wymienialem w aucie).
Z konsekwencjami to chodzilo mi bardziej czy w zwiazku z tym moglo sie cos wiecej zepsuc.
Jeszcze raz dzieki za odp.
S.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 25-02-2010, 11:35
Wiem jedno, puszczający oring AZ nie powoduje, że auto przestaje odpalać.
U mnie się lało, samochód jeździł normalnie.
secki, myślę, że nie jest to jakaś szczególnie skomplikowana robota. Szczegółów niestety nie znam, bo robił to mechanik :P
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
secki
Wysłany: 25-02-2010, 12:18
stary alfer napisał/a:
Kurcze mam nadzieje, ze jak uda mi sie to zrobic to misiek ruszy
bo oszczedzi mi to kłopotliwego holowania go z Wrzeszcza do mojego mechanika w Gdyni.
S.
gregorbu
Wysłany: 25-02-2010, 12:44
Instrukcja. Niestety na 99% wymiana oringu nie spowoduje, że auto odpali...
secki
Wysłany: 25-02-2010, 13:09
Dzieki za instrukcje !
gregorbu napisał/a:
To w takim wypadku nie oplaca mi sie wogole za to zabierac tylko od razu holowac do mechanika.
A jaki jest powod, ze po wymianie auto nie ruszy (zalany olejem aparat zaplonowy czy cos jeszcze?).
S.
gregorbu
Wysłany: 25-02-2010, 15:59
secki napisał/a:
Grawitacja. :mrgreen: Przy nietrzymającym oringu, olej nie popłynie poziomo w głąb aparatu, a pionowo w dół po głowicy i bloku/skrzyni. Konkludując: najprawdopodobniej to nie olej jest sprawcą nieodpalania. Zapewne wina leży w samym układzie zapłonowym.
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 25-02-2010, 21:11
Ja obstawiam modół,ja odpaliłem i po 200-u metrach zdechł.
Zobacz rozrząd( czy jeszcze jest)
A co do wycieku oleju to przyjrzyj się czy czasem uszczelka pod głowicą nie wywaliła,efekt identyczny,sam w zapłonie wymieniałem i ring i uszczelke przed aparatem.Niestety dupa kwas
Hornet
Wysłany: 25-02-2010, 21:38
Miałem podobnie. Tyle że ja nawet nie zdążyłem ruszyć. Przyczyna - aparat zapłonowy.
A świeci Ci się kontrolka CHECK ENGINE po nieudanym odpaleniu ??
PS. Pamiętaj aby zaznaczyć położenie aparatu względem silnika (np. kreska mazakiem), bo potem trzeba się będzie bawić w ustawienie zapłonu !
secki
Wysłany: 26-02-2010, 10:04
biriapro napisał/a:
Nie no ja metra nie ujechalem, zakrecilem kolami iprzycisnalem gaz poruszyl sie i zdechl.
Rozrzad chyba jest (brakuje mu jeszcze ok 5tys do 60 wiec powinno byc ok) choc nie przygladalem sie, ciemno jest jak koncze prace :(
Uszczelke pod glowica wymienialem nie tak dawno.
Hornet napisał/a:
Wczoraj odpalil na kilka sekund ale ledwo zipal (po odpaleniu zadna kontrolka sie nie swiecila). A wczesniej z tego co kojarze po nieudanym odpaleniu swiecil sie aku i olej, engine nie.
Generalnie bede go targal dzis tak czy inaczej do mechanika bo skoro wymiana oringa nie gwaratuje sukcesu to nie bede nawet probowal. Niech sie fachowiec tym zajmnie.
Dzieki wszystkim za pomoc !!
S.
Ja_good
01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Wysłany: 26-02-2010, 18:30
biriapro napisał/a:
mialem niedawno to samo u siebie-diagnoza wlasnie taka.modol wymieniony i smiga jak talala
secki
Wysłany: 02-03-2010, 14:49
Auto jest już (dopiero) u mechanika i na razie wiem tyle, ze brak mu sprężania.
S.
biriapro
Wysłany: 02-03-2010, 18:03
czyli prawdopodobnie rozrząd
secki
Wysłany: 03-03-2010, 15:59
No i samochod znowu jezdzi.
Generalnie poza tym wyciekiem oleju pod kopulka zaplony byl maly basen (ta kopulka zreszta byla jakos juz nieorginalnie dokrecona, jakies wkrety z podkladkami).
Z tym sprezaniem to nie wiem do konca o co chodzilo mechanikowi (dla mnie to czarna magia).
Dzieki wszystkim za zainteresowanie i pomoc !
S.
