[Cari 1.6] skrzynia biegów
timonek2189
Auto: carisma 1,6 95r,90km.
Wysłany: 29-03-2010, 18:31   [Cari 1.6] skrzynia biegów
witam.
po przegladzie podwozia po zimie zauwazylem drobny wyciek oleju ze skrzyni biegów...teraz wiem czemu biegi ciezko wchodzily podczas mrozow...moze juz wogole oleju a skrzyni nie ma???mam pytanie dotyczace usuniecia tej usterki?!czy samemu bede mogl to zrobic cze potrzebna bedzie wizyta w warsztacie?zapewne potrzebny bedzie olej do skrzyn(jaki i ile)
adaśko
Wysłany: 29-03-2010, 21:53
no pewnie ze trzeba dolac oleju bo pewnei go już tam niema albo mało jest i skrzynie może szlak trafic.nie pamietam jaki olej powinien isc ale jak dobrze kojarze to 70w/90 ale niech fachowcy sie wypowiedza a dolanie oleju do rzadna filozofia odrecasz ten plastikowy korek i lejesz az nie zacznie ci nim olej wypływac.
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 29-03-2010, 22:31
Z tego co widzę to masz Cari taką jak ja (skrzynia renault). Jeżeli chodzi o olej to do skrzyni wchodzi 3,8 litra i producent zaleca ELF TRANSELF NFP 75W80.
Dolanie oleju to jedynie łagodzenie skutków. Z której strony skrzyni Ci leci ten olej? Jeżeli od strony koła to prawdopodobnie masz do wymiany uszczelniacz montowany na półośce.
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-03-2010, 22:37
ig_or napisał/a:
producent zaleca olej tranself trx
wsparcie techniczne transelfa twierdzi
Kod:
Generalnie TRX zastał zastąpiony NFP ale w przypadku skrzyń typ Jxx po
TRX stworzono i zastąpiono wpierw olejem TRJ, którą potem zastąpił olej
NFJ.
Dlatego też akurat w tym przypadku nie ma wielkiej różnicy. Jednakże,
jeżeli może Pan kupić NFJ to będzie to lepsze wyjście.
Pozdrawiam / Best regards
Axxxxx Hxxxxxxxxx
Kierownik wsparcia sprzedaży samochodowych środków smarnych.
Automotive sales support manager.
TOTAL POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II  80
00-175 Warszawa
522-01-00-798
POLSKA
tel.: (+48 22) 481 93 75
fax: (+48 22) 435 14 01
ig_or
Wysłany: 30-03-2010, 08:12
Hmmm.... mogę nie mieć racji, ale zdaje się że to jaki olej wybrać zależy tak naprawdę od skrzyni jaką się posiada (symbole Jxx, lub Pxx). NFJ to olej dla skrzyń Jxx, które zdaje się były montowane w DiD'ach. Kolega ma zdaje się 16V i skrzynie Pxx dlatego sugerowałem NFP 75W 80.
Jeżeli nie mam racji proszę o sprostowanie.
ig_or - 3Miasto
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 30-03-2010, 09:39
w di-d jest skrzynia volvo
w 1.6 i 1,8 nie gdi jest skrzyna renault jB3
w td jest jc5
Mroku
Mroku
Auto: Carisma 1.9 TD 99r.
Wysłany: 08-04-2010, 14:47
witam
wyskakuje mi 5 co może być przyczyną? dodam żę podczas ujmowania gazu skrzynia zaczyna wyć wszystkie biegi wchodzą bez problemu miesiąc temu wymieniłem tulejki wybieraka
