Gabaryty Pajero Sport
doc
Wysłany: 25-04-2010, 20:15   Gabaryty Pajero Sport
Nigdzie nie moge znalezc informacji o dokladnych wymiarach kabiny i bagaznika w Sportach z lat o 2000 r. Niepotrzebne mi dokladne liczby, tylko informacja, czy jest wiecej czy mniej miejsca niz w dlugim Pajero II.
Uprzedze rady w stylu "zmierz sobie sam" :) Od dluzszego czasu ogladam "Wankero" i Sporty w komisach i jeszcze ne trafilem na oba w tym samym... Dlatego bede wdzieczny za pomoc od dobrze poinformowanych.
A jakby ktos jeszcze widzial, jakie jest maks. obciazenie dachu w Sporcie, to juz w ogole lodzio-miodzio :)
bartek2800
Wysłany: 25-04-2010, 21:37
doc napisał/a:
Prawdopodobnie jak w znakomitej większości samochodów - 100kg.
doc
Wysłany: 26-04-2010, 13:00
Teoretycznie w autach na ramie powinno byc wiecej... No ale OK. A o wielkosci nikt nic nie wie? :(
bartek2800
Wysłany: 26-04-2010, 14:44
W II "maximale dachlast" wynosi 100kg, więc w Sporcie nie będzie inaczej.
marcin1
Auto: montero sport v6
Wysłany: 02-05-2010, 13:28
w pajero II jest więcej miejsca, nie mierzyłem linijką :lol: ale mam porówanie bo ja mam sporta a teściu ma wagona i generalnie sport jest węższy, ma niżej sufit (a raczej wyżej podłogę) i z racji tego tego że koło jest pod spodem to i bagażnik jest dużo płytszy
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 05-05-2010, 19:56
Wagony II sa wieksze od Sportow. Wagony sa wyzsze i szersze. Oczywiscie porownuje V40 do K90.
Co do obciazenia dachu to sprawa nie jest taka oczywista. Ja nie znalazlem zadnych danych opisujacych ten parametr. Dodatkowa trudnosc w okresleniu dopuszczalnego obciazenia bierze sie takze z roznic w konstrukcji samej karoserii i profili. W Sportach wystepuja 3 a moze nawet 4 wersje dachu. Jak sadze najwieksze obciazenia przyjmie dach bez szyberdachu posiadajacy relingi. Najmniej odporny bedzie dach bez relingow a posiadajacy szyberdach. Ja u siebie instalujac relingi wzmocnilem czesciowo dach w miejscach mocowan, dajac na calej szerokosci wyprofilowana blache o grubosci 2 mm. Konstrukcja musi byc stabilna i wytrzymala a co rownie wazne dla mnie estetyczna. Generalnie wartosc obciazenia to jedno a odpornosc na przenoszenie wibracji i drgan podczas jazdy to drugie. Spokojnie moglem to olac i montowac kosz wyprawowy lub namiot na "fabrycznym" dachu ale wole miec duzy margines bezpieczenstwa i blache dachowa bez odksztalcen i pekniec.
Tu jeszcze zdjecie bagaznika:
a tu widok wnetrza ze strony P.O.C. Polska:
http://pajero.org.pl/file...4/panorama.html
:D
C'est La Vie suckers
doc
Wysłany: 05-05-2010, 20:18
Zaraz, a Wagon II to po prostu dluga dwojka, czy jakas konkretna odmiana nadwoziowa?
Co to jest K40 i V90?
Jakiej wersji Sporta dotyczy tabelka z wymiarami i czy ktos ma moze analogiczna tabelke z wymiarami długiego Pajero gen. II?
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Wysłany: 05-05-2010, 20:44
doc napisał/a:
Wagon = Long, to co innego niż Sport. limuzyna bardziej.
doc napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37774
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 05-05-2010, 21:56
doc napisał/a:
Ja napisalem V40 i K90
gildor napisał/a:
Wagon = Long
no nie calkiem, Wagon to nazwa modelu flagowego potocznie zwanego Pajero.
Pajero Wagon to topowy model auta terenowego Mitsubishi.
Pajero Sport to ubozszy i mniejszy brat Wagona (cos pomiedzy Wagonem II a L200). Wbrew obiegowej opinii uwazam, ze Sportowi blizej do Wagona niz do Pick-upa choc podobienstwo wizualne jest wieksze do L200.
Pajero Pinin to jeden z mniejszych modeli Pajero.
Pajero Mini chyba najmniejsza z terenowek Mitsubishi.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 05-05-2010, 22:00
doc napisał/a:
Skan jest z ksiazki do rocznika 2006 ale wszystkie Sporty maja prawie identyczne wymiary. Moze starsze Sporty/Challenger'y roznia sie minimalnie wielkoscia zderzaka przedniego.
gildor
Wysłany: 05-05-2010, 22:01
to gdzie się w tym znajduje nazwa Long? spotykam się z zamienną nazwą dla Longa jako Wagon.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 05-05-2010, 22:12
Long to wersja nadwozia Wagona.
SWB - krotkie (short-wheelbase)
LWB - dlugie (long-wheelbase)
gildor
Wysłany: 05-05-2010, 22:14
a, no to teraz kumam :) Pajero III Long Wagon :mrgreen:
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 05-05-2010, 22:21
doc napisał/a:
Długość
LWB: 4705 mm
SWB: 4030 mm
Szerokość
1695 mm
Wysokość
LWB: 1875 mm
SWB: 1850 mm
Rozstaw osi
LWB: 2725 mm
SWB: 2420 mm
Ostatnio zmieniony przez Gene 06-05-2010, 05:25, w całości zmieniany 1 raz
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 05-05-2010, 22:31
gildor napisał/a:
Dokladnie :D
choc ja wolalbym napisac Pajero Wagon III Long. Uzycie okreslenia "dlugi" juz definiuje model i zastosowanie nazwy P III Long jednoznacznie wskazuje rodzaj samochodu bo Sporty wystepuja tylko w jednej wersji nadwoziowej. :D Dlatego tez najdokladniejszym opisem modelu jest jego symbol/kod.
a mialem sie wczesniej polozyc... :rolleyes:
Dobrej nocy
