[CY4A 2.0] lampa tył
mały 55
Auto: LANCER GTS ,2008 cvt.
Wysłany: 26-06-2010, 15:07   [CY4A 2.0] lampa tył
Panowie wielka prosba ,nie moge zdemontować lampy z tylu,odkręcam dwie śruby trzymające lampe i niestety nie moge jej wyciągnąć,czy ktoś się orientuje czy jest jeszcze coś co ją trzyma ,nie chcę targać na siłę boje się ze coś połamie.dzieki.
LANCER GTS ,CVT
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 26-06-2010, 19:09
Jeśli to lampa na błotniku, to trzymają ją dwa metalowe bolczyki wchodzące w plastikowe uchwyty (jeden mozna wyczuć od strony bagażnika) Metody są dwię.
1. Przy użyciu "plaskacza". Przytrzymaj/podtrzymaj paluszkami od strony wkrętów, a od strony błotnika plasnij łapką lampę wzdłuż osi bocznej pojazdu.
2. Wkrętak płaski i szmatka lekko nań nawinięta. Przytrzymać jak w pkt. 1 i ostrożnie ale bez zbędnych ceregieli włożyć wkrętak w szczelinę między lampą a blachą, w okolicach tego dzioba lampy na błotniku. Ruchem od siebie wykonać dźwignię na błotnik i odskoczy z oporem. Staraj się by siła przyłozona była równoległa do podłoża.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
