Ogłoszenie |
Alternator Eclipse 1g |
Bruno
Auto: Mitsubishi Eclipse G1 rok 93
Wysłany: 18-09-2011, 12:27 Alternator Eclipse 1g
Witam! Pękł mi alternator i nie jest już zdatny do naprawy, szukam zamiennika ale nie wiem co pasuje mam alternator o oznaczeniach MD153843, A3T45693 12V 90A podłączenie u góry L na dole S, 2 piny. Może wie ktoś co tam można zamontować? |
_________________ Zawsze na czas! |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 19-09-2011, 08:50
Kup używany na allegro i jak trzeba to zregeneruj. Albo poprostu kup nowy(regenerowany) tak jak ja, za 330 zł z gwarancją. Ja kupowałem w allparts. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-09-2011, 11:38
Właściwie to każdy będzie pasował aby pasowały uchwyty, koło pasowe i moc alternatora nie była mniejsza od oryginalnego, u ciebie wyrażone jest to trochę inaczej czyli 12V 90A. Ważny więc jest ten maksymalny prąd czyli 90A, w zamienniku nie powinno być mniej. Jak pisałeś, do twojego altka dochodzą 2 przewody. Jeden gruby, którym wychodzi ładowanie na akumulator i drugi cienki, który idzie do kontrolki ładowania. Najlepiej aby zamiennik miał tak samo chociaż przy małych różnicach też da się podłączyć. |
