wibracje |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 30-10-2010, 21:03 wibracje
Niepokoją mnie ostatnio wibracje w zakresie 1950 -2000 rpm po przekroczeniu objaw ustaje jakby coś wpadało w rezonans, jeszcze wyraźniej wyczuwalne na zapiętym przednim napędzie. Objaw występuje tylko podczas jazdy. Czyżby jakieś poduszki zawieszenia silnika? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 30-10-2010, 21:55 Re: wibracje
tompol34 napisał/a: | Niepokoją mnie ostatnio wibracje w zakresie 1950 -2000 rpm po przekroczeniu objaw ustaje jakby coś wpadało w rezonans, jeszcze wyraźniej wyczuwalne na zapiętym przednim napędzie. Objaw występuje tylko podczas jazdy. Czyżby jakieś poduszki zawieszenia silnika? |
Zacznij od umycia od środka felg. |
tompol34
Wysłany: 30-10-2010, 22:00
felgi myte, nawet dzisiaj. Bez zmian. Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak a'propos to będe musiał się dogadać w sprawie przeglądu po 180 tysiach na wiosnę? |
zbyszekm2
Wysłany: 30-10-2010, 22:09
To sprawdź w pierwszej kolejności stan opon, ew. zamień przednie na tył a tył na przód.
Sprawdź stan tarczy hamulcowych. Podnieś przednie koła i sprawdź w każdej płaszczyźnie czy koło nie ma luzu? jeśli będzie to zobacz na czy? Na piaście, na sworzniach, czy końcówce układu? |
tompol34
Wysłany: 30-10-2010, 22:21
Kierownica nie lata, stoi w miejscu, nawet przy gwałtownym hamowaniu, żadnych stuków, myszkowania na drodze. Ten hałas to bardziej jakby głośniejsza praca takie jakby wycie od silnika to chyba ale tylko w tym zakresie ja opisany w pierwszym poście? |
zbyszekm2
Wysłany: 30-10-2010, 22:24
Nie są to poduszki. Sprawdź jak napisałem aby wykluczyć te rzeczy. To jest automat/ Manual? |
tompol34
Wysłany: 30-10-2010, 22:26
Ok zrobię to po 1. Skrzynia automat. Dziękuję za podpowiedzi. |
zbyszekm2
Wysłany: 30-10-2010, 22:42
tompol34 napisał/a: | Ok zrobię to po 1. Skrzynia automat. Dziękuję za podpowiedzi. |
Wibracje spowodowane tez sa często tarczami hamulcowymi a czasem nawet zaciski hamulcowe potrafią to wywołać, nawet tylne. Sa zapieczone lub otwory w jarzmach rozkalibrowane. |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-10-2010, 09:41
To o czym piszesz słychać czy czuć ? To dźwięki czy odczuwalne wstrząsy ? Czy jedno i drugie ? |
tompol34
Wysłany: 31-10-2010, 13:51
bardziej słychać jak czuć, po prostu jakby głośniejsza praca podzespołów, ale tylko w zakresie obrotów 1950 -2000 potem jakby ustaje, możliwe że silnik zagłusza? |
zbyszekm2
Wysłany: 31-10-2010, 18:08
tompol34 napisał/a: | bardziej słychać jak czuć, po prostu jakby głośniejsza praca podzespołów, ale tylko w zakresie obrotów 1950 -2000 potem jakby ustaje, możliwe że silnik zagłusza? |
To może przykręć osłonę od spodu!? |
