Przesunięty przez: akbi 22-11-2007, 14:34 |
Wymiana sondy nie pomogła co robić?? |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 12:25 Wymiana sondy nie pomogła co robić??
Witam wszystkich mitsumaniaków mam problem z moim misiem ostatnio komputer pokazał błąd od sondy lambda a ze miałem takie samo na czesci załozyłem uzywana ale dobra bo jezdziłęm na niej bez problemu po wymianie resetowałem kompa ale znowu zapaliła sie CE oraz pokazały się: falujące obroty ktore spadaja do 300 az zapala sie kontrolka ładowania i nie zadko tez auto gasnie..... pali jak smok 12 litrów to dla niego nie problem wczesniej na tamtej sondzie było to samo ale obroty nie falowały Prosze o pomoc bo juz nie wiem co robić
Pozdrawiam ryzy |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 08-11-2006, 12:52
Przepustnica jest czysta Filtr powietrza, paliwa
Wrzuciles sonde 4 przewodowa kabelki dobrze polaczone
A jak z osiagami MOze katalizator juz padl na tamtej sondzie |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 13:24
Co do przepustnicy to nie wiem nie czysciłem... filtry OK sonda 4 przewodowa oryginalna z mitsu oryginalnie w koszulce wiec polączona na bank dobrze osiągi hmmm jak najbardziej OK przed chwilą jechałem autem i kurde obroty sie ustabilizowały wiec jeszcze dzisiaj pojezdze popołudniu i dam znac czy sie wszystko unormowało dzieki za odpowiedź |
wojmi1
Wysłany: 08-11-2006, 13:26
| czujnik temp silnika?? wymien |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 08-11-2006, 17:07
Jeżeli silnik wchodzi na ssanie, to czujnik temperatury powinien być dobry. Na początek proponuję odczytać błędy z ECU.
| ryzy napisał/a: | | sondy lambda(...)załozyłem uzywana ale dobra bo jezdziłęm na niej bez problemu |
To, że sonda kiedyś była dobra nie oznacza, że teraz jest sprawna. |
KaWu
Wysłany: 08-11-2006, 17:39
ryzy, moze po resecie nie dales sie kompowi "nauczyc" ustawien.
Jak go zresetujesz to wlacz silnik (nie wlaczaj zadnych odbiornikow pradu, nawet kierownica nie krec) i daj mu pochodzic az sie wlaczy wentylator.
Mozliwe ze po tym bedzie ok.
A do przepustnicy dobrze tez zajrzec-bo jezeli nie byla jeszcze czyszczona to mozesz tam miec czarno |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 18:23
kamilek wiem o tym ze moze nie byc sprawna chociaz lezała na półce zaledwie 2 miesiące ....
KaWu po resecie uczyłem kompa obrotów chociaz mogło sie zdarzyc ze poruszałem kierownicą ...... wiec jutro z rana jeszcze raz resetne go i naucze kompa i wtedy napisze co i jak pozdrawiam i dziekuje wszystkim za wszelką pomoc
[ Dodano: 09-11-2006, 19:28 ]
Witam wiec sprawa jest juz zamknieta dzisiaj znowu uczyłem kompa obrotów i juz wszystko jest ok jechałem do pracy potem z pracy i wszystko chodzi jak nalezy Dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim problemem no i oczywiscie za pomoc
Pozdrawiam ryzy |
