Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 10:11 |
Wypychanie nadkoli pod szersze opony? |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2006, 19:49 Wypychanie nadkoli pod szersze opony?
Przymierzam sie do lekkiego wypchania nadkoli(okolo20mm).Czy taka maszynka robi to dobrze?Da sie to zrobic w CJO?
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 05-04-2006, 15:15, w całości zmieniany 1 raz |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 18-01-2006, 21:57
No ta maszynka własnie do tego służy....
Tylko w ten sposób mozna wypchnąć błotniki....
Inny sposób to cięcie i spawanie...
Z tym wypychaniem może byc różnie zalezy kto to bedzie robił, mozna bardzo łatwo skopac robotę, jeżeli jest wszystko robine jak trzeba i grzany rant błotnika może sie obejść nawet bez malowania... ale to to juz specjaliste trzeba aby było idealnie....
tak czy inaczej przy samym rancie musisz sie spodziwać pęknięć lakieru, trzeba to szybko zaprawić...
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 13:55
gdzie mozna taka maszynke dostac/kupic?
pozdr
bwr |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 14:56
no i jesli ktos ma szpachel na blotnikach to niech od razu sobie odpusci, moj kumpel poszerzal sobie w ten sposob blotniki w matizie i jeden wyszedl idealnie jak fabryka, a na drugim niestety lakier popekal (choc nie bylo szpachli).
o maszyne taka najlepiej pytac w wulkanizacjach. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 14:38
Temat widze zamarl, ale moze ktos wie i ja ponowie pytane gdize mozna dostac taka maszynke albo zrobic w okolicach krakowa najlepiej lub samym centrum.Przymierzam sie do wydmuchania w ten sposob u siebie .
pozdr
bwr |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 21:57
| Lepiej ciąć i wstawiać niż poszerzać - w obydwu przypadkach trzeba szpachlować i lakierować. |
