wycieraczka .... auć .... |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 02-01-2011, 20:25 wycieraczka .... auć ....
no i dzisiaj mnie trafiło, prawa wycieraczka przestała wycierać (prawdopodobnie przymarzła).
Jak ja postawie to coś się delikatnie tam rusza. i mam pytanie w zwiazku z tym jak jest montowana ta wycieraczka czy cały mechanizm "poszedł" czy może coś sie obluzowało ? |
Mani3k
Auto: Space Wagon '90r GLXi
Wysłany: 02-01-2011, 20:36
a lewa chodzi?? jesli tak to moze frez sie obrobil i kreci sie wewnatrz ramienia. moze wystarczy dokrecić srube mocujacą
pozdrooo |
_________________ Colt 1,6 '95r GLXi; Lancer 1,5 '89r GLXi; Colt 1,3 '92r GLi; Space Wagon 2,0 '90r GLXi |
VG
Wysłany: 02-01-2011, 21:21
| Mani3k napisał/a: | a lewa chodzi?? jesli tak to moze frez sie obrobil i kreci sie wewnatrz ramienia. moze wystarczy dokrecić srube mocujacą
pozdrooo |
lewa chodzi , nie widze sruby (ciemno jest)a jedynie jakis polokragly element, czy pod ta zaslepka jest sruba ? jak ja sciagnac ta zaslepke , normalnie podwazyc ? |
Mani3k
Wysłany: 02-01-2011, 22:40
dokladnie tak kolego, do gory ją i masz pod spodem nakrętkę
pozdrooo |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-01-2011, 00:22 Re: wycieraczka .... auć ....
| VG napisał/a: | no i dzisiaj mnie trafiło, prawa wycieraczka przestała wycierać (prawdopodobnie przymarzła).
prawdopodobnie padł mechanizm wycieraczek. |
VG
Wysłany: 03-01-2011, 19:54 Re: wycieraczka .... auć ....
| zbyszekm2 napisał/a: | | prawdopodobnie padł mechanizm wycieraczek. |
A jak to zdiagnozowac ? i czy sie da to naprawić w garażu czy całość do wymiany ? |
zbyszekm2
Wysłany: 03-01-2011, 20:14 Re: wycieraczka .... auć ....
| VG napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | prawdopodobnie padł mechanizm wycieraczek. |
Cały mechanizm do wymiany. trzeba odkręcić ramiona, podszybie. odkręci po 3 śruby dookoła osi ramienia, i wyciągnąć mechanizm, i włożyć drugi. |
rogal16-91
Forumowicz Pajero 4x4
Auto: Pajero II GLX 2.5 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Majdan OBL
Wysłany: 03-01-2011, 21:55
mój PIII miał awarie pompy wtryskowej i długo stał, mechanizm prawej wycieraczki skorodował do tego stopnia że spadło cięgno, po wykręceniu tego cięgna przesmarowałem i rozruszałem go, założyłem cięgno na swoje miejsce i wszystko działa aż miło spokojnie sobie to zrobisz w domowych warunkach |
