Jak wyłączyć/zdemontować immobilizer? |
maniekr7
Auto: Mitsubishi Spacestar 1.9 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 10 Skąd: Turek
Wysłany: 03-04-2016, 19:33 Jak wyłączyć/zdemontować immobilizer?
| Witam, zgubiłem jedyny kluczyk do swojego czternastoletniego Space Stara, tzn mam jeszcze drugi ale bez immo (tylko do otwierania drzwi) i tutaj pytanie: czy można w jakiś sposób wyłączyć (na stałe) immobilizer w moim autku? Silnik F9Q1 1,9DID z 2002 roku. |
apg2312
Wysłany: 03-04-2016, 20:19
Nie wiem, czy u siebie znajdziesz porządny sklep/warsztat zajmujący się dorabianiem kluczy samochodowych. Ale może ?
W każdym razie na porządnym, profesjonalnym warsztacie powinni bez większego problemu dorobić Ci klucz i zakodować immo.
NQ System w Chorzowie :
"Dorabianie i kodowanie kluczy samochodowych większości marek z transponderem lub bez transpondera
Programujemy zamki do kluczy oraz klucze do zamków"
Jak dorabiałem kluczyk do Cari, to sprzedawca w sklepie twierdził, że jeśli cokolwiek dzieje się z zamkiem czy kluczykiem, nawet zgubienie kluczyka, to są w stanie dorobić.
http://www.nq-system.com.pl/oferta.php?kat=14
Może w okolicy znajdziesz jakiegoś dobrego fachowca ?
Zawsze też jeszcze pozostaje ASO Mitsubishi.
Co do wyłączenia immo, to w większości aut jest to co najmniej trudne, jeśli nie niemożliwe. Immobilizer współpracuje z ECU.
Najprostszym rozwiązaniem jest podklejenie samej pastylki (transpondera) w kolumnie kierownicy przy antenie immobilizera. Wtedy wystarczy zwykły kluczyk, żeby odpalić auto.
No ale do tego trzeba mieć kluczyk z immo, z którego trzeba wyjąć transponder...czyli patrz wyżej. |
_________________ Adam
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 04-04-2016, 21:35
apg2312, nie wiem ale mojemu handlarzowi się udało wyłączyć imo jak zgubił oryginalne klucze. W efekcie dostałem klucz dorobiony do zamka (de facto różny z dwóch stron)
maniekr7, mogę Ci dać nr do handlarza to Ci powie jak to zrobił |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2016, 22:12
Da się dorobić. Przykład:http://www.kluczesamochod...samochodowe.htm
Cena oczywiście jest zaporowa w przypadku space star jest ten najdroższy wariant czyli 250*3 plus 50 za dłubanie przy immo i zamku. |
