Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 09:02 |
[MSS DID] [SILNIK] Zawory (kontrola i regulacja) |
zulion [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 18:49 [MSS DID] [SILNIK] Zawory (kontrola i regulacja)
| Witam. może mi ktoś podpowie czy zawory są w tym silniku samoregulujące,czy jednak wymagają jakieś regulacji, bo zbliża się 100 tys i regulacja chyba nieunikniona. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:04, w całości zmieniany 2 razy |
Jacek Jabłoński [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 21:33
| Zawory w silniku DID kontroluje się i ewentualnie reguluje co 90 000 tys. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-11-2007, 22:29
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 83 Skąd: pomorze
Wysłany: 05-03-2009, 15:01
ile w ASO za to wolaja?
[ Dodano: 05-03-2009, 15:01 ]
znaczy sie za ustawienie luzów |
_________________ MSS 2004 102km 320tkm |
mialczynski17 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 15:45
| No właśnie, mnie tez to interesuje. |
oloolosz
Wysłany: 05-03-2009, 16:27
| kiedys widziałem jakm mój tata ustawiał w ciągniku,nic trudnego,moze ktos da porade jak to zrobic,tymbardziej ze mój brat uczy sie za mechaniora |
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 112 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 06-03-2009, 10:32
To nie ciągnik tylko MITSUBISHI SPACE STAR |
Piszę poprawnie po polsku. lub staram się:)1688
Student
Wysłany: 06-03-2009, 10:55
Sama zasada jest taka sama jak w ciągniku:
trzeba tylko wiedzieć który to wlotowy/wylotowy, wiedzieć co to jest podparcie i co to jest ciepły i zimny silnik.
Reszta to ładne opakowanie które nazywa się SS. |
oloolosz
Wysłany: 06-03-2009, 16:51
moze jakies rady?
brat sie uczy za mechaniora to mysle,ze razem spróbujemy moze |
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Sie 2007 Posty: 52 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-03-2009, 21:45
Może ktoś wie czy do regulacji wykorzystywane są płytki jak to ma miejsce w innych markach (poprzednio miałem mazdę w benzynie i regulacja odbywała się przy użyciu płytek). |
_________________ Constell |
Witek
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 09-03-2009, 23:08
| Mam pytanie Student czy rzeczywiście ustawiałeś zawory w MSS bo z rysunku wynika że do regulacji potrzebne są płytki, w ciągniku to nie to samo tam jest potrzebny klucz 12 i 8mm. A w MSS płytki trzeba dokupywać w odpowiednim rozmiarze. |
_________________ 102KM MSS 2003r. 135tys.km. |
oloolosz
Wysłany: 10-03-2009, 10:59
| płytki?szczelinomierz chyba,który w ciągniku też jest potrzebny |
constell
Wysłany: 10-03-2009, 16:24
| Z całym szacunkiem dla użytkowników forum, czy mogę uzyskać konkretna odpowiedź na pytanie czy do regulacji zaworów w DID (75 KW) potrzebne są płytki ?. Nie mam, nie będę miał ani nigdy nie miałem ciągnika, więc informacje na temat regulacji zaworów w ciągniku są zbędne, zaśmiecają tylko forum i nic nie wnoszą. |
Witek
Wysłany: 10-03-2009, 22:53
| 100% płytki. Luz 0,20mm dolotowy, 0,40mm wydechowy. Silniki benzynowe mają regulacje automatyczną. Ceny płytek zaczynają się od 12zł. |
rysiekxj
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2008 Posty: 32 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 11-03-2009, 17:17 MSS /DID/
Witek - a skąd masz takie informacje dot. regulacji zaworów.
Kiedyś dowiadywałem się w serwisie Renault i regulacja w naszych silnikach F9Q / Renault Laguna II Tdci/ odbywa się wyłącznie poprzez wymiane szklanek a nie płytek . Dlatego też taką czynność wyk. się przeważnie przy wymienie paska rozrządu 90 kkm -gdyż wymaga to demontażu wałka itp. |
_________________ spoglądajcie w lusterka i uważajcie na motocyklistów - to mogę być ja |
