Kopci przy przyśpieszaniu |
Przemysław34
Auto: Pajero III 3,2DiD
Wysłany: 16-04-2011, 12:55 Kopci przy przyśpieszaniu
| Witam wszystkich, jestem od niedawna posiadaczem Pajero 3,2 DiD 2002r, niepokoi mnie czarny dym przy ostrym przyśpieszaniu, również dziwnym objawem jest moment, jakby zastanowienia, przy ostrym wciśnięciu gazu na luzie pomiędzy 1800-2200, dodając delikatnie gazu jest ok. Również w trakcie jazdy wszystko jest ok. Proszę o opinie pozdrawiam Przemek. |
MŁYNEK
Auto: Mercedes E320 CDI
Wysłany: 16-04-2011, 22:22
A jeździłeś już kiedyś doładowanym dieslem?
Czarny dym to normolka. Byś widział co działo się w Moim Mercedesie E320CDI jak dałem sandał w podłogę.
Martwić się możesz gdyby dym był siwy.
Możesz tez sprawdzić filtr powietrza czy nie jest przytkany/ ew wymienić na nowy. |
Przemysław34
Wysłany: 17-04-2011, 18:37
| Miałem Terrano II 2,7TDI, kopciło ale to ze względu na pobierany olej, i wszystko jedno czy gniotłem czy nie. |
MŁYNEK
Wysłany: 17-04-2011, 21:32
Ale na pewno nie kopciło na czarno jak brał olej |
pki
Forumowicz Kuna
Auto: HDJ80
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 74 Skąd: kaszuby
Wysłany: 29-04-2011, 21:58
| W tym będziesz miał tak samo - chyba że dowiesz się gdzie leżał błąd. |
_________________ HDJ80 1994
Eldorado Convertible 1976
Pajero II (sold)
Pajero III (sold) |
dreamjkd
Nowy Forumowicz Mitsu32
Auto: 3.2 DiD 2010
Wysłany: 29-04-2011, 22:10 normalka
Ja bym sie nie przejmował nie masz DPF i musi zakopcic, miałem suzuke GV 2.0 HDI i też dawała dym a silnik zdrowiutki, tak ma byc ciesz sie ze nie masz DPFa bo to przekleństwo.
Masz fajne auto. Nawet jakby troche brał oleju no to co w dieslu moze być. POZDRO |
_________________ Kolejny mitsubishi |
