Wyząbkowane opony - jakie są objawy?
RaVciO
Wysłany: 10-04-2011, 20:05   Wyząbkowane opony - jakie są objawy?
Mam pytanie - czym objawia się wyząbkowanie opon?
Oprócz MSS'a mam chwilowo jeszcze jedno auto (Clio II). Po zmianie kompletu kół z zimowego na letni, zauważyłem, że auto powyżej 40km/h huczy. Mechanik stwierdził, że opony są wyząbkowane i to od tego.
Moje pytanie, czy rzeczywiście wyząbkowanie opon objawia się huczeniem?
Opony nie są kierunkowe, więc czy przy założeniu, że są wyząbkowane i zamienię lewe z prawymi to huczenie powinno być mniejsze lub ustąpić?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-04-2011, 20:16
Zużyte amortyzatory.
Thomas Jefferson said:
Just think...
RaVciO
Wysłany: 10-04-2011, 21:23
Najbardziej interesuje mnie kwestia huczenia.
Si vis pacem, para bellum.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 10-04-2011, 22:08
a czego się spodziewasz po nierówno zużytych oponach?
Czy huczenie nasila się/zanika po wejsciu w zakręt?
Just think...
RaVciO
Wysłany: 10-04-2011, 22:34
Hubeeert napisał/a:
Nie wiem... gdybym wiedział, nie zadawałbym pytań :D
Wydaje mi się, że przy skręcaniu huczenie jest mniejsze.
Wysłany: 10-04-2011, 23:14
Wyząbkowane opony będą dawały efekt huczenia, jeżeli tak mechanik stwierdził, to najprawdopodobniej tak jest, zakładam, że łożyska sprawdzał.
RaVciO
Wysłany: 11-04-2011, 19:09
Łożysk nie sprawdzał bo pewnie zasugerował się tym, że stwierdziłem, że huczenie pojawiło się po zmianie kół na letnie. Dzisiaj zakasałem rękawy i zrobiłem doświadczenie - założyłem z powrotem koła zimowe i... niestety nadal huczy, czyli pewnie jednak łożysko.
Niezły zbieg okoliczności...
Jutro jadę potwierdzić diagnozę.
Student
Wysłany: 11-04-2011, 21:21
ale co tu potwierdzać;
wymienić łożysko i amortyzatory.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 12-04-2011, 08:38
a amortyzatory to z jakiego powodu??
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Student
Wysłany: 12-04-2011, 14:18
Ząbkowanie opon nie jest spowodowane łożyskiem tylko zużytymi amorkami.
Można też nic nie robić i udawać że jest dobrze.
Tak robi większość.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 12-04-2011, 17:07
ja mam dwie opony wyząbkowane i huczą powyżej 40km i nie jest to zpowodowane z użytymi amorkami bo przed założeniem opon amorki z tyłu założyłem nowe
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 12-04-2011, 18:13
ma ktoś foto wyząbkowanej opony?
02132/KMM
Były:
krzychu
Wysłany: 12-04-2011, 20:12
Student napisał/a:
Padło słowo "tylko". A zła zbieżność nie może spowodować wyząbkowania? To by było dość logiczne...
RaVciO
Wysłany: 12-04-2011, 20:29
Czekam na łożysko i parę innych części, jak już wymienię łożysko dam znać co i jak.
Student
Wysłany: 13-04-2011, 07:15
Za zbieżnoś nie wyząbkowuje opon tylko je drze z danej strony opony , masz równomierne zużyciwe bieżnika ale po całości obwodu (np. 1/2 opony na 4mm bieżnika a 1/2 - 2 mm) , dodatkowo jeżeli jest to przód to mamy piszczenie opon na skręcie.
Zdarcie opon środkiem - zbyt dużo powietrza.
Zdarcie po krawędziach - zbyt mało powietrza.
Powodzenia
