[Cari 1.6] 2001 rok świeci kontrolka ładowania
grzesiekryn
Ryniu
Auto: carisma
Wysłany: 22-05-2011, 07:59   [Cari 1.6] 2001 rok świeci kontrolka ładowania
Witam od przedwczoraj mam taki problem a mianowicie zapaliła się kontrolka ładowania ale co lepsze akumulator jest dobrze ładowany i ma dobre napięcie ok 13V co prawda napoczątku jak wsiadłem do samochodu w ogolę wyglądało to jakby nie miał prądu jakby padł do zera ale wyczyściłem klemy i jak ręką odjął alternator został sprawdzony u elektryka i wszystko jest ok tylko pozostaje jedno pytanie dlaczego świeci kontrolka od ładowania dodam ze na innym akumulatorze także świeci proszę o szybka pomoc bo nie wiem czy to coś drobnego czy raczej poważnego
Wysłany: 22-05-2011, 08:15
Napięcie ładowania 13V :?:
grzesiekryn
Ryniu
Auto: carisma
Wysłany: 22-05-2011, 08:21
no nie może się trochę pomyliłem jeszcze śpię przepraszam :) to jest napięcie na akumulatorze jak przyłożę miernik do aku to tyle pokazuje
http://forum.mitsumaniaki...p=880093#880093 <----- Zapraszam :-) i piszcie jak wam się podoba więcej zdjęć --> http://pokazywarka.pl/8nb3kv/#zdjecie2318503
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 22-05-2011, 08:36
to albo masz dziwny miernik albo coś nie tak, na aku sprawdzałeś na odpalonym silniku?
na aku powinno być 12v przy zgaszonym silniku
grzesiekryn
Ryniu
Auto: carisma
Wysłany: 22-05-2011, 08:45
no jakoś tak jest 12 z groszami nie cale 13 no może nawet 12,5 ale przejdźmy do rzeczy co z tą kontrolką ??
[ Dodano: 22-05-2011, 09:58 ]
przed chwila byłem sprawdzić jeszcze raz dokładnie napięcie na zgaszonym silniku wynosi ono 12,7V a na zapalonym silniku 15,2V
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-05-2011, 09:01
Napiecie sprawnego, naladowanego aku to 12.6V (powinien takie trzymac kilka miesiecy). Na pracujacym silniku napiecie ladowania powinno byc w granicach 13.8V-14.5V - wszelkie wartosci ponizej lub powyzej sa nieprawidlowe. Zaraz po wylaczeniu silnika napiecia rzedu 13-13.5V sa normalne.
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
grzesiekryn
Ryniu
Auto: carisma
Wysłany: 22-05-2011, 09:07
jakieś porady co mam zrobić z tą kontrolka ?? :cry:
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-05-2011, 10:17
sprawdzic czy napiecie ladowania miesci sie w przedziale ktory podalem.
grzesiekryn
Ryniu
Auto: carisma
Wysłany: 22-05-2011, 11:38
już pisałem ze napięcie na zapalonym silniku wynosi 15V ponad
Saqu
Wysłany: 22-05-2011, 11:53
to lepiej sprawdzić regulator napięcia czy czasem się nie krzaczy, bo jak się wykrzaczy całkiem to sam alternator potrafi podawać 60V napięcia, a to Ci może sfajczyć całą instalację elektryczną i możliwe, że auto pójdzie z dymem...
Nie muszę mieć racji... ale lepiej to sprawdzić.
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-05-2011, 15:10
regulator napiecia do wymiany.
Wysłany: 22-05-2011, 23:02
Albo do wymiany baterie w mierniku. Przy słabej baterii pomiar napięcia będzie zawyżony. Ja bym proponował sprawdzić jeszcze jakimś innym miernikiem.
Ale jeśli kontrolka świeci ciągle to raczej ten nieszczęsny regulator napięcia.
Chyba najtańszą opcją będzie kupno używanego sprawnego alternatora albo dopasowanie regulatora jakiegoś tańszego niż oryginalny.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-05-2011, 08:51
Jeżeli masz 15.2V i nadal będziesz jeździł możesz przeładować akumulator i popalić elektronikę w samochodzie. 14,4V to optymalne napięcie ładowania, a jeżeli masz włączone światła 14V .
grzesiekryn
Ryniu
Auto: carisma
Wysłany: 23-05-2011, 18:46
regulator jest dobry a mechanik powiedzial mi ze to bląd komputera i dlatego ładowanie swieci
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-05-2011, 18:56
Po pierwsze komputer nie ma nic do kontrolki ładowania, po drugie sam powiedziałeś, że masz 15,2V, po trzecie zmień mechanika bo nie ma pojęcia o tym o czym mówi. Wszelkie błędy komputera objawiają się zapaleniem kontrolki: "check engine",a nie innych.
