seria pytan |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 30-11-2006, 20:16 seria pytan
1.przerejestrowałem własnie samochod, dostałem nowe blachy oraz naklejke na szybe, to pierwsze moje pytanie, moja szyba sie rozwarstwia i niedługo mam zamiar ją wymienic lecz wiąże sie to z kosmetyką blacharską słupków przednich, czy da sie tą naklejke nakleic tak by potem ją przekleic na nową szybe?
2. czy moge teraz wsadzic do mojego silnika SOHC 4g63 , skrzynie od silnika eclipse turbo przednionapędowego?
3. czy przeguby też podejdą od eclipsa czy musze szukać takowych juz od galanta
4. z czystej ciekawosci....jakie zadanie dokladnie ma kompensator powietrza, dotej pory byly opinie ze poprawia elastycznosc ale ja mam wrażenie ze to jest zabieg który ma za zadanie wytłumić głos pracy silnika
5. Co mogło sie stać ze padły mi światła przeciwmgielne, gdy je próbuje załączyć to swieci sie kontrolka od swiateł długich, gdy załączam długie wtedy one działają lecz niemam żadnej swiecącej kontrolki. |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
Wysłany: 30-11-2006, 20:39
| TommiCrazy napisał/a: | | 1.przerejestrowałem własnie samochod, dostałem nowe blachy oraz naklejke na szybe, to pierwsze moje pytanie, moja szyba sie rozwarstwia i niedługo mam zamiar ją wymienic lecz wiąże sie to z kosmetyką blacharską słupków przednich, czy da sie tą naklejke nakleic tak by potem ją przekleic na nową szybe? |
Nie naklejaj jej na tą szybę. Chociaż odkleić ją tak w miarę idzie przy użyciu np. suszarki do włosów (podgrzanie) i powoli podważać nożykiem. Ale po tym zabiegu jest już "zmęczona".
Ja tej naklejki nie mam wcale i nawet o tym zapomniałem. Słyszałem, że nie jest obowiązkowe jej naklejanie. Ale może ktoś wie czy to prawda? |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2006, 23:01
| Nie wiem jak jest ze ściągnięciem w idealnym stanie samemu tej naklejki natomiast wiem że jak mi w firmowym aucie wymieniali szybę to nawet się nie szło zauważyć że ta naklejka była odklejana z poprzedniej szyby. Podjedź najlepiej do kogoś kto wymienia szyby i się go podpytaj |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-11-2006, 23:31
Ja bym teraz tą naklejke tymczasowo przykeił np taśmą klejącą :D |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2006, 08:40
| Marcin-Krak napisał/a: | Ja bym teraz tą naklejke tymczasowo przykeił np taśmą klejącą :D |
To już lepiej w ogóle nie naklejać.
Ja w poprzednim i w obecnym aucie nie naklejałem tej naklejki - miałem dwie kontrole i wszystko było OK. A obowiązek naklejania jak najbardziej jest! |
Wysłany: 01-12-2006, 11:50
| slo_mo napisał/a: | | A obowiązek naklejania jak najbardziej jest! |
Jesteś pewien na 100%? |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2006, 12:21
Obowiązek naklejania naklejki na szybe jest napewno miałem tak podczas wymiany szyby zapomniałem jej odkleic i musiałem wystapic o duplikat powiedziano mi ze bez naklejki nie mozna sie poruszac chyba ze mam zaswiadczenie ze czekam na wydanie naklejki wiec bez naklejki jezdzic (teoretycznie oczywiście ) nie mozna
[ Dodano: 01-12-2006, 12:22 ]
hahahahaha nie moge ocenzurowano słowo : D.U.P.L.I.KA.T |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-12-2006, 12:49
tak wlasine.
co do naklejki to du_plikat wydaja od reki (platke grosze ( kilka zl , chyba ze 3 czy 5 ) wiem bo w mam taka w domku i czeka na powrot galanta i wymiane szyby ( a na "starej" - peknietej szybie tez jest naklejka . |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2006, 14:41
| Hugo napisał/a: | | slo_mo napisał/a: | | A obowiązek naklejania jak najbardziej jest! |
Tak, powyżej potwierdzają to również Koledzy. |
ryzy [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2006, 16:37
| No niestety w moim przypadku du_plikat w/w naklejki kosztował ze znaczkami skarbowymi 16 zł .... |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 01-12-2006, 18:00
| ryzy napisał/a: | | No niestety w moim przypadku du_plikat w/w naklejki kosztował ze znaczkami skarbowymi 16 zł .... |
No właśnie czasem za byle co płaci się niewiadomo ile bo trzeba opłacić znaczki skarbowe... ech ta polska biurokracja |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-12-2006, 18:55
panowie w moim poscie jest blad. tak jak napisal Ryzy, dup_likat nalepki na szybe kosztuje 15 zl .
wyrabiany jest od reki .
za pomylke przepraszam . |
