Ogłoszenie |
3,5 GDI zapala się chek |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 30-08-2011, 21:09 3,5 GDI zapala się chek
Tym razem ja mam problem. A mianowicie, pajero 3,5 GDI wkręcamy go na obroty, wkręca się dosyć dobrze, ale po jakimś czasie jak obroty spadną do "wolnych obrotów" to zapala się Chek a zaraz za chwilę kontrolki trakcji. Ale jak Czek się pali na obroty tez się wkręca podczas jazdy jest tylko słabszy. Co może być przyczyna? Może ktoś miał podobny przypadek? |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 04-09-2011, 21:56
czy, wywala błędy w komputerze? jakie?jest słabszy bo komp ogranicza dawkę na wtryski, ale usterka nieznaczna dlatego nie ma tragedii,najczęściej chyba problem z masą na czujnikach. Wszystkie czujniki potencjometryczne czasem są zepsute nie do końca i dają różne wariacje, proszę sprawdzić masy i przemierzyć czujniki zgodnie z manualem, może przepływka lub raczej problem z lambdą, katalizator?
powodzenia |
zbyszekm2
Wysłany: 04-09-2011, 22:10
tompol34 napisał/a: | czy, wywala błędy w komputerze? jakie?jest słabszy bo komp ogranicza dawkę na wtryski, ale usterka nieznaczna dlatego nie ma tragedii,najczęściej chyba problem z masą na czujnikach. Wszystkie czujniki potencjometryczne czasem są zepsute nie do końca i dają różne wariacje, proszę sprawdzić masy i przemierzyć czujniki zgodnie z manualem, może przepływka lub raczej problem z lambdą, katalizator?
powodzenia |
Juz na drugi dzień doszliśmy, to pompa wysokiego ciśnienia. po wymianie na nowa działa bez zarzutów. |
