brak ssania ... accent 95r - 1,5 sedan |
tomaszdrag
Auto: hyundai accent 1,5 - 95r
Wysłany: 08-02-2010, 17:43 brak ssania ... accent 95r - 1,5 sedan
witam wszystkich !!!
mam problem ze swoim accencikiem ... Problem polega na tym , że :
uruchamiam auto rano ( zimny silnik) - bez dodania i trzymania pedału gazu uruchomienie silnika jest niemożliwe ... oznacza to że ssanie się nie włancza ... Dodam też że świeci sie cały czas napis CHECK ENGINE oraz gdy w trakcie jazdy wcisne sprzęgło lub wrzucę na "luz" auto gwałtownie traci obroty i gaśnie ...(nawet gdy ciepły silnik) jeżeli możecie to zapodajcie jakieś konkretne wypowiedzi ... ponadto wymieniłem czujnik temp , przepływomierz , zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa ... czy możliwe jest to że silniczek krokowy jest na skraju upadłości lub sonda lambda i czy to któraś z tych dwóch rzeczy jest przyczyną tej drobnej a zarazem wkurzającej usterki za wszystkie podpowiedzi wielki dzięki .... |
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Paź 2011 Posty: 231 Skąd: Pyrzyce
Wysłany: 01-11-2011, 10:22
| Sprawdź kompresję. |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 26-11-2011, 03:48
| To nie lambda - raczej krokowy nie działa. sprawdź kody błędów, dlaczego CE się świeci. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
