Drganie auta od 80-100km/h
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 10-09-2011, 00:50   Drganie auta od 80-100km/h
Jadąc dzisiaj moim miśkiem zauważyłem że przy prędkości 80-100 na 4 biegu i 5 auto wpada w rezonans i słychać buczenie zwiększające się po puszczeniu gazu. Na innych biegach jest ok. Szukałem podobnych tematow ale nie znalazłem, być może ze względu na internet z telefonu. Oby to nie były mosty. Pozdrawiam
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Wysłany: 10-09-2011, 07:12
A w jakim stanie masz opony ?? równo ścięte ? czasem pomaga przekładka przednich kół do tyłu i odwrotnie.
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 10-09-2011, 08:42
Gumy są 2 letnie w bdb stanie, sprawdzałem czy to może nie jakis kamień w oponie ale nie widziałem nic takiego. Zeby ułatwić dodam że na kierownice drgania nie wchodzą, poprostu rezonuje całe auto.
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 23-09-2011, 09:25
Ciezka sprawa, tez szukanie zaczalbym od kol. Jak masz inny komplet, zmien i sprawdz.
C'est La Vie suckers
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Wysłany: 24-09-2011, 18:56
JA mam tez drgania zrobiłem wał i nadal było bicie tak jakby podpora lecz podpory tam niema wiec sprawdziłem frezy na wale i okazuje sie ze sa delikatnie sciete i nawet ruszajac za wał przy reduktorze jest wyczuwalny dos spory luz góra doł moze masz to samo
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 25-09-2011, 15:02
Wyważyłem koła na początku tygodnia i było ok, teraz jednak znowu to wróciło. Drgania dokładnie pojawiają się od 70 km/h w górę, im szybciej tym głośniej i bardziej trzęsie. Najbardziej są wyczuwalne w tych prędkościach po puszczeniu gazu.
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 25-09-2011, 18:40
stawiał bym na wał lub opony
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 26-09-2011, 11:43
turbolax napisał/a:
a moze zlozyska sie skonczyly w piastach
turbolax
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 30-09-2011, 10:22
Prawdopodobnie coś z wałem bo przy wolnym toczeniu się słychać cykliczne stuki i do wału by to pasowało, być może jakiś luz. Wie może ktoś czy można to samemu jakoś poprawić?
lukaszmichalak1
Auto: MITSUBISHI PAJERO 3,2 DiD 2000
Wysłany: 10-10-2011, 20:57
Witam!
Walczyłem z czymś takim w swoim SPORCIE model 1999. Wymieniłem wszystko co było możliwe. Okazało się ze problem tkwił w wale. Zaprowadziłęm auto do warsztatu gdzie wyważają auto - problem znikł przy wyważeniu wału.
MAX-315
Wysłany: 02-11-2011, 20:02
Witam własnie wymieniłem wał przy swoim sporcie i jak reką odjoł drgania znikneły i powodem na 100% były frezy na wale
