super select ???
lis81
Auto: chcę kupić
Wysłany: 26-12-2011, 09:02   super select ???
Witam szanownych Kolegów. Jestem na kupnie L200, a właściwie zacznę szukać takiego auta po nowym roku. Interesują mnie właśnie roczniki do 2005r. Na razie mieszkam w UK i tutaj można znaleźć naprawdę fajny egzemplarz warriora lub animala. Pewnie za jakiś roczek trzeba będzie kierownicę przełożyć co, jak słyszałem, nie jest proste ale i nie niemożliwe.....ale wracam do mojego pytania. Czy te roczniki miały już montowaną skrzynie super select ??? A może nie ma się co przy tym upierać i brać z easy select. Po powrocie do Polski auto ma służyć do dojazdu i jazdy po łowisku. Teren średni....las, górki, żadne bagniste tereny :)
Z góry dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 26-12-2011, 18:24
powinien byc SS od 98 już
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
Screw78
Auto: Mitsubishi L200 2.5TD 2003
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-12-2011, 19:35
Skrzynie SS byly montowane w eLkach dopiero od 2006r. i to tylko w wersjach Intense oraz Instyle. Pozycje wajchy napędów w skrzyni Super Select to: 2H - 4H - 4HLc - N - 4LLc. W eLach do 2005r. wlacznie montowane sa skrzynie ES, co uniemozliwia Ci jazde na 4 kapcie po czarnym (asfalcie) ;) .
Dodam, ze w modelach ze skrzynia Easy Select jest takze mozliwosc blokady tylnego mostu (taki przelacznik obok kierownicy "Rear Diff Lock") czego nie ma przy skrzynkach SS... przydatne w terenie ;)
4x4
piotr-stihl
Wysłany: 26-12-2011, 19:47
widocznie zły mechanik mnie uświadamiał :oops: :oops:
była vitara v6
bartek2800
Wysłany: 27-12-2011, 12:53
Trafiają się SS'y z blokadą mostu :wink:
Bodajże wersja Intense, bo Intense+ miała już ASTC zastępujące tylną blokadę oraz zapewniające jeszcze większe bezpieczeństwo na asfalcie 8)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-12-2011, 13:07
Screw78 napisał/a:
Takie pytanie bo mnie zaciekawił wątek ....
Czy na pewno są L200 (bądź Pajero) z jakąkolwiek skrzynią (SS bądź ES) która ma pozycję N na dźwigni napędów/reduktora :?:
  Spritmonitor
bartek2800
Wysłany: 27-12-2011, 13:16
JCH napisał/a:
Screw78 napisał/a:
Jacku uwierzysz na słowo czy chcesz fotkę z mojego V46?
Zresztą jest to gdzieś na forum 8)
EDIT:
Wykopane z czeluści naszego forum:
http://forum.mitsumaniaki...p=398839#398839
piotr-stihl
Wysłany: 27-12-2011, 15:54
w moim l200 nie muszę się zatrzymać aby włączyć/wyłączyć 4H ?jedynie 4 L
[ 98 r ]
była vitara v6
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-12-2011, 16:33
bartek2800 napisał/a:
Dzięki za info. :)
"Sprzedam" tę wiadomość znajomemu, on jest zafascynowany montażem wyciągarki mechanicznej a ponoć jest to tylko możliwe przy N na reduktorze. Czyli są takie auta w Mitsu i takiego właśnie musiałby szukać.
Sorry za OT.
  Spritmonitor
bartek2800
Wysłany: 27-12-2011, 16:54
piotr-stihl napisał/a:
[ 98 r ]
Bodaj od 2001 roku nie trzeba zatrzymywać się przy ES'ie do wbicia 4H.
JCH napisał/a:
Dzięki za info. :)
Sorry za OT.
Dokładnie tak, bo tylko te mają możliwość napędzania poprzez przystawkę odbioru mocy :lol: I wbrew pozorom łatwo znaleźć egzemplarz z "N'ką" na pokładzie 8)
miczon
Auto: L 200 '08
Wysłany: 28-12-2011, 14:14
Screw78 napisał/a:
Albo ja miałem pecha i trafiła mi się felerna eLa, albo mówimy o różnych samochodach...
Ja osobiście nie spotkałem L200 2006-> z pozycją "N", chyba że w AT, ale też nie kojarzę...
Co innego, jeżeli chodzi o Pajero z SS, ale to już inny temat.
Wracając do topic'u, to SS w L200 montowany dopiero w wersjach od 2006+. (ES bodajże po 2001)
W zależności od wybranego wariantu (mowa o intence, intence+, lub instyle) można było wybrać SS + kontrola trakcji lub SS + blokada tylnego mostu.
[ 98 r ]
Obawiam się, że tak.
piotr-stihl
Wysłany: 28-12-2011, 17:17
tylko czemu jadąc i czują potrzebę załączenia przodu dopinam przód w czasie jazdy 4 H - żadnego zgrzytu , oporu czy sztywniejszego układu kierowniczego - przy wyłączaniu podobnie
co innego jak na 4L włączę - musowo stanąć
na konsoli parę razy pokazał się coś jak schemat napędów z żółtym zaznaczeniem reduktora
ale coś się w kabelkach popitoliło i nie pokazuje się jak załączam [ ale mniejsza z tym ]
za skarby nie mogę zdiagnozować gdzie jest usterka - w kabelkach/złączkach czy zaworkach , czy w skrzyni - ale jak pisałem - olewam to - ważne że działa
była vitara v6
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 28-12-2011, 17:31
Skrzynie SS były dopiero od 2006 roku. Nie mają N. N bywa i to często ale w Pajero II. Tam w wersjach japońskich bywały reduktory z wyjściem na PTO, zresztą nawet w plastiku pomiędzy blachą osłonową silnika od dołu a chłodnicą jest okrągła zaślepka do wyłamania i tędy szedł wałek PTO do przodu. W rocznikach L200 do 2005 był tylko ES ale w ostatnich ES ze stałymi zabierakami a bez sprzęgiełek można włączać 4H w czasie jazdy. Ale to dalej jest ES bez centralnego dyfra.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
piotr-stihl
Wysłany: 28-12-2011, 17:37
sprzęgiełek brak - fakt
a co z tym wyświetlaniem się schematu z zaznaczeniem żółtym kolorem reduktora ?-centralnego mech. ???????
była vitara v6
bartek2800
Wysłany: 28-12-2011, 19:28
Poważnie nie było eLek z "N" :?: :?:
:shock:
