Błąd 22 czujnik połozenia wału |
alpaga
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 17-12-2011, 19:23 Błąd 22 czujnik połozenia wału
Juz jestem głupi komp wymrugał mi błąd 22 i 31 .Czytając forum dowiedzxiałem sie ze czujnk połozenia wału jest w aparacie zapłocowym a w innym miejscu dowiedziałem się ze jest gdzieś pod kolektorem dolotowym.Samochód to Lancer 93 1.6 16 V 113 KM.
Drugi błąd czujnik spalania stukowego czy moze on miec wpływ na brak iskry? i gdzie sie znajduje tem czujnik?. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-12-2011, 09:27
Czujnik położenia wału jest w aparacie zapłonowym. U mnie po tym kodzie musiałem naprawiać aparat - misiek nie odpalał. I tu pewnie jest przyczyna braku iskry u Ciebie.
Gdzieś w Polsce naprawiają nasze aparaty - poszukaj info na forum, temat przewijał się kilka razy.
PS Jak będziesz ściągał aparat to pamiętaj aby porobić oznaczniki, aby aparat wrócił w takiej samej pozycji, np. poprzez narysowanie dwóch kresek pomiędzy obudową aparatu a silnikiem. |
