3.2 DID sporo spalił
koniusek
Auto: Pajero 3.2 DiD Long
Wysłany: 28-12-2011, 21:21   3.2 DID sporo spalił
Witam. panowie nawiązując do mojego poprzedniego postu a mianowicie demontazu i montazu pompy wtryskowej (wyciek oleju ) mam chyba kolejny problem. Auto spalilo prawie 16 litro na 100km - nigdy wczesniej tak nie bylo, nie mowie ze palil 10 ale w 12-13 sie miescil w cyklu mieszanym. Czy jest jakas rzecz na ktora moge sam zwrocic uwage czy czeka mnie kolejna wizyta i szukanie. Filtry nowe maja moze z 3000km a przed demontazem pompy palil napewno mniej a mrozow tez teraz przeciez niema.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-12-2011, 22:15
kto i jak wkładał pompę? Czy pajero ma moc?
koniusek
Wysłany: 29-12-2011, 11:04
Panie Zbyszku pompe wyciagali i wkladali w warsztacie pod Krakowem. Wydaje mi się że raczej wiedzą o co chodzi bo robią sporo Pajero i innych japończyków. Auto odpala i chodzi tak jak przed naprawą, ma moc pali za drugim obrotem rozrusznika, chodzi rowno. Sam się zastanawiam czy mogli cos z tym założeniem sknocić, mam do nich podjechać po nowym roku bo teraz mają zamkniete ale twierdzą, że pompa jest napewno na swoim miejscu tak jak była wcześniej. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
zbyszekm2
Wysłany: 29-12-2011, 13:07
koniusek napisał/a:
Może zmniejsza dawkę paliwa tylko.
koniusek
Wysłany: 30-12-2011, 19:36
Panie Zbyszku mam rozumiec, że może być przez chwile wyzsze aż pompa sie ''nauczy'' tak?
Nie robie zbyt duzo kilometrów dlatego też zapytam ile taki cos moze potrwac?
zbyszekm2
Wysłany: 30-12-2011, 20:36
koniusek napisał/a:
Nie nauczy się, trzeba mu zmniejszyć dawkę przesuwając nastawnik. Ale może, bo tak na pisanie to nie do końca wiem co jej jest.
koniusek
Wysłany: 30-12-2011, 21:28
Rozumiem. Dzieki za odpowiedź. Zalalem go dzisiaj na innej stacji, tym razem BP bo poprzednio troche z przymusu był Lotos. Zobacze czy jest jakaś różnica. Szkoda że pana warsztat jest tak daleko od Krakowa, ale mam nadzieje że mu przejdzie :) . Pozdrawiam.
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 30-12-2011, 22:19
1. Czy wskaźnik temp. silnika pokazuje ok. 90 st?, jak walnięty termostat lub czujnik temp. silnika, to ECU zwiększa dawkę paliwa oraz przyspiesza kąt wtrysku, przez to spalanie może być nawet 16 l !!!!!!!
2. Dawkę na pompie można zmienić przesuwając głowiczkę pompy (tam znajduje się nastawnik dawki). Głowiczka ma owalne otwory i regulację przód tył około 2 mm. W stronę rozrządu zmniejszasz, a w stronę przegrody silnika zwiększasz. Tylko przy zwiększeniu dawki powinien być mocniejszy!!!! Ale osobiście uważam,że jeżeli nikt nie demontował całkowicie głowiczki to raczej nie należy szukać w dawce problemów. Może jeździsz krótkie odcinki i silnik masz cały czas niedogrzany.
zbyszekm2
Wysłany: 30-12-2011, 23:40
koniusek napisał/a:
Od paliwa też dużo zależy.
koniusek
Wysłany: 02-01-2012, 22:21
I chyba Panie Zbyszku ma Pan racje - pierwsze prawie 300km i dotankowałem do pełna - spalanie na tym paliwie przy mieszanej jeździe to 12,8 więc chyba już nie mam co narzekać. Pozdrawiam.
siersciunio
BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Wysłany: 04-01-2012, 21:25
Po moim spotkaniu z Fordem F-250 6,0 td to powinieneś się nawet cieszyć ;) :mrgreen:
