Silnik prośba o poradę
TomekDomek
Auto: Space Runner 98' GLXi 4x4
Wysłany: 04-04-2012, 12:37   Silnik prośba o poradę
mam Space Runnera z 97'. Ostatnio pojawiły się niepokojące niebieskie chmury z wydechu. Przebieg 210k. Nie pije tego oleju jakoś dużo, ale nie wiem czy remont (pierścienie albo uszczelniacze) czy szukać silnika (1.8).
Z góry dzięki za pomoc.
bladerunner
Auto: MSR'97B+G,zafirA,HondaStream
Wysłany: 09-04-2012, 16:22
Silnik wyjdzie cie pewnie taniej niz remont,ale dobrze byloby miec pewnosc,ze jest dobry.Oprocz tak oczywistych dywagacji radzilbym sprawdzic cisnienie w cylindrach-to cosniecos powie o kondycji silnika.
TomekDomek
Wysłany: 10-04-2012, 08:47
Skłaniam się w kierunku remontu. Chociaż dzisiaj już walił takie kłeby w korku, że wstyd.
Sprawdzę ciśnienie, jaki powinien być wynik dobry?
bladerunner
Wysłany: 10-04-2012, 22:25
W manualu jest napisane, że powinno być 14,0, chyba,że wersja bez katalizatora-wtedy 14,5 (kg/cm2, czyli odpowiednio 199, albo 206 psi).
Mój ma prawie 180 tys. i w trzech cylindrach 13,5, w jednym 14. Kondycję silnika oceniam na bdb-. W wyniku ważne są nie tylko wartości ale wielkość różnic pomiędzy poszczególnymi cylindrami. Nie wiem, jaka jest norma.
Sprawdź inne możliwości, może wcale nie trzeba wymieniać silnika. Masz jakieś inne objawy typu klekot, problemy z odpalaniem?
