Misio 1,9 DI-D - skąd te drgania ????? |
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 03-03-2012, 09:22 Misio 1,9 DI-D - skąd te drgania ?????
| Witam i proszę o pomoc w zdjagnozowaniu tego przypadku. Otóż od pewnego czasu (ok 3 miesięcy) na pedale sprzęgła odczuwam wkurzające drgania. Przeszukałem różne FORA i znalazłem różne opinie użytkowników - od że ten typ tak może mieć po padanie dwumasy. A jaka jest prawda - chciałbym usłyszeć tych którzy mają to już za sobą lub fachowców, bo gdybanie to raczej nic nie pomaga. Powiem szczerze, że już prawie się do tych drgań przyzwyczaiłem, gdy nagle pojawiły się delikatne drgania na pedale gazu. Silnik pracuje - można powiedzieć bez zarzutów, żadnych stuków ani uderzeń przy zmianie biegów czy przy przyspieszaniu. bardzo proszę o wyjaśnienie tego problemu, bo widzę że nie jest to odosobnione. pozdrawiam - marek |
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 04-03-2012, 22:38
Miałem podobne drgania w moim MSS, Ustały po wymianie dolnych poduszek silnika i skrzyni.
pozdrawiam
Jarro |
_________________ jarro |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 05-03-2012, 07:35
| marek28 jak piszę kolega powyżej, sprawdź poduchy silnika. U mojego brata były rozwalone, u Ciebie może być to samo. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
