Regulacja ksenonow |
dive_popo
Auto: Grandis 2.0 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Wrz 2013 Posty: 39 Skąd: Oswiecim
Wysłany: 23-12-2013, 09:36 Regulacja ksenonow
Panowie jak dziala samoustawianie reflektorow ksenonowych w grandisie ??
Wymienilem zarniki bo jeden zaczal mgugac ale teraz swieca bardzo nisko, po zapaleniu auta nie widac zeby sie automatycznie wysokosc lamp zmieniala.
Jak mozna to sprawdzic ?
Czy jest jakas regula przy montazu zarowek kenonowych (znaczy sie w jakiej pozycji ma byc ten drucik z nakladka co biegnie obok zarnika)
[ Dodano: 23-12-2013, 09:41 ]
PS: przy zapalaniu auta zaswieca sie kontrolka samoustawiania lamp i po chwili gasnie (lecz nie zauwazylem aby strumien swiatla sie poruszal) |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 01-01-2014, 16:57
| Czy ma ktoś orienta, w jaki sposób wymienić żarówki od pozycji w przednich lampach.? Czy trzeba wyciągać reflektor, czy jest inny sposób. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
dive_popo
Wysłany: 06-01-2014, 08:26
| Nie potrzeba wyjmowac, przdadza sie sprytne palce i mozna to w 5 min zrobic |
gołąb
Wysłany: 06-01-2014, 09:33
To ja mam chyba nie sprytne |
dive_popo
Wysłany: 06-01-2014, 13:42
Grzebaj grzebaj |
gołąb
Wysłany: 13-01-2014, 16:24
Jednak sprytne pance mam. Ale ręka sina i spuchnięta ( z lewą żarówką był spory problem i wymiana trwała dobre 40 minut),tak długie pchanie łapy musiało się tak skończyć ,do tego pozycja ciała z tzw. dupą na wierzchu, też na wietrze zdrowia nie dodała. , ale da się Czeka mnie jeszcze wymiana żaróweczki w podświetleniu pokrętła regulacji temperatury i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy jak wyjmę radio, to dostanę ? |
dive_popo
Wysłany: 15-01-2014, 09:20
| tez mnie to czeka, trzeba caly ten plastik zdjac co jest na przedzie |
gołąb
Wysłany: 15-01-2014, 14:33
| Hmm. Nie pisałem, ale mam to już obcykane... Całą tą konsolę wyszarpujesz, dość lekko schodzi, odpinasz kostki i cały sterownik klimy, siły nawiewu i temp. jest na wierzchu i po odkręceniu 4 wkrętów masz go w ręku. Nie odpinaj tylko kostki od lampki informującej o wł/wył poduszki pasażera (ta z lewej), bo dostaniesz niespodziankę w postaci błędu i świecącej kontrolki od poduszek (srs). Niestety deczko gorzej przedstawia się sprawa samych lampek, bo niestety są to wlutowane diody . |
dive_popo
Wysłany: 15-01-2014, 14:42
| no to ladna lipa... jakis tuto gdzis jest jak to wyglada i jak to naprawic ? |
gołąb
Wysłany: 15-01-2014, 21:01
| dive_popo napisał/a: | | no to ladna lipa... jakis tuto gdzis jest jak to wyglada i jak to naprawic ? | http://allegro.pl/panel-s...3862735465.html to jest cosik takiego |
dive_popo
gołąb
Wysłany: 16-01-2014, 13:10
Wiesz co. Tak na prawdę, to nie próbowałem ich nawet wyszarpywać, bo zobaczyłem symbol diody na płytce (tak mi się wydaje, że to on)...Dioda/żarówka jest jakby otulona taką czarną osłonką i ręki nie dam sobie uciąć, ale na 99 procent są to diody
[ Dodano: 17-01-2014, 11:04 ]
Wszystko wiadomo. Jest to żarówka w oprawce. Oprawka dość dziwna, mam zdjęcie, później zapodam. Natomiast samą żarówkę można z niej wymienić, narazie wklejam link z aukcji, ale też zdjęcie wstawię http://allegro.pl/zarowka...3836388464.html nie wiem czy akurat ta z aukcji to ta, ale coś w tym stylu |
dive_popo
Wysłany: 20-01-2014, 08:31
| Musze sie skusic wkoncu na wyniame tego ale moze w ledy zainwestuje jakies mega biale albo cus... |
