co to jest ? |
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 12-12-2012, 00:24 co to jest ?
| jak odpalam bez sprzęgła to pali lepiej a jak wcisne to ciezej odpala czy to sprzegło do wymiany ? |
HARRY3101
Nowy Forumowicz ECLIPSE 1G
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Dołączył: 03 Lip 2012 Posty: 30 Skąd: Teresin-Bydgoszcz
Wysłany: 12-12-2012, 18:16
Proponuje odpalać bez sprzęgła(tak powinno się odpalać auto:D)
A co do kończącego się sprzęgła,to bardziej odczujesz podczas jazdy np.będzie się ślizgało niż przy odpalaniu |
lewiasty
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G 1992
Wysłany: 14-12-2012, 15:52
Dlaczego niby mam odpalać samochód bez sprzęgła? Czyż to aby nie herezja jakaś nowa?
Od razu dodam, że crankwalk to raczej nowomodny wymysł posiadaczy starszych aut;) |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 14-12-2012, 17:58
| To normalne że jak palisz auto na nie wyciśniętym sprzęgle to jest ciężej przez zgęstniały olej w skrzyni biegów. Ja zawsze jak odpalam samochody to wciskam pedał sprzęgła, chociażby ze względów bezpieczeństwa. |
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-12-2012, 09:21
| lewiasty napisał/a: | | Od razu dodam, że crankwalk to raczej nowomodny wymysł posiadaczy starszych aut |
jeszcze mało wiesz o eclipsie |
