Ogłoszenie |
Ustawienia Radio |
Azazel1983
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 DID
Wysłany: 18-03-2013, 10:08 Ustawienia Radio
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Lancerka Sportback (2010). Chciałbym podpytać Was o pewną denerwującą funkcjonalność fabrycznego systemu audio. Po zaprogramowaniu ulubionych stacji nie idzie z klawiszy kierownicy przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami (zamiast tego włącza się wyszukiwanie w górę lub w dół w zalezności którego klawisza używam). i pytanie ekstra: czy można jakoś ustawić pomiar średniego spalania aby sę nie kasował po nocy?? będę bardzo wdzięczny za pomoc w powyższych kwestiach
Szukałem podobnych wątków na forum i ewentualnych odpowiedzi ale niestety nic nie odnalazłem. |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 18-03-2013, 11:03
Azazel1983 napisał/a: | czy można jakoś ustawić pomiar średniego spalania aby sę nie kasował po nocy?? będę bardzo wdzięczny za pomoc w powyższych kwestiach |
Instrukcja rozdział 3 - 24
Na 100% nie jestem pewny że po nocy nie przełączy się na auto, warto sprawdzić. |
_________________  |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-03-2013, 12:41
Azazel1983 napisał/a: | Po zaprogramowaniu ulubionych stacji nie idzie z klawiszy kierownicy przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami (zamiast tego włącza się wyszukiwanie w górę lub w dół w zalezności którego klawisza używam). |
Nie da się inaczej. Tak zawsze będzie działać.
Azazel1983 napisał/a: | czy można jakoś ustawić pomiar średniego spalania aby sę nie kasował po nocy?? |
Nie można. W trybie "automatycznym", wartości średnie kasują się po 4 godz postoju. Jednak cały czas jest liczona średnia w trybie "manualnym", czyli jak nie skasujesz ręcznie, to liczy się od samego początku istnienia auta. Można tę średnią "wyciągnąć na wierzch", ale po ponownym odpaleniu znowu "na wierzchu" będzie tryb automatyczny (kasujący się po 4 godz.).
Moim zdaniem to rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne, bo nic nie robiąc masz podane spalanie z trasy (nie odpoczywasz dłużej niż 4 godz), albo np. z jazdy do pracy, a jak chcesz średnie spalanie np. z całego baku, to przy tankowaniu wchodzisz sobie w spalanie manualne i sprawdzasz, kasujesz.
Oczywiście średnie w trybie "automatycznym" też można w każdej chwili kasować (oprócz samoczynnego kasowania po 4 godz.).
Obecnie jeżdżę Mercedesem C-klassą (assistance po próbie kradzieży Lancera - więc uważaj) i tam też jest podobnie - jest tryb "from start" który automatycznie się kasuje po wyłączeniu silnika. A w Lancerze nawet lepiej, bo nie kasuje się odrazu, tylko po 4 godz. |
Azazel1983
Wysłany: 18-03-2013, 13:56
Dzięki za cenne rady choć musicie przyznać, że z tym radiem to lekko dziwna funkcjonalność
Cóż ja ma doświadczenia z Fordowskim średnim spalaniem i wydaje mi się, że tam jest lepsza opcja, gdzie średni (opcja M w Mitsu) jest zawsze widoczny (bez znaczenia na przebieg itp) a opcja "spalania na Trip" jest do odnalezienia
Ale to kwestia przyzwyczajenia. Dzieki Wam za cierpliwe i szczegółowe wyjaśnienia. |
