Pare Info ??? |
MarekZ [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 23:40 Pare Info ???
| Cześć rodacy, kupiłem Galanta 2,5 V6 98r. ( 90tys) na co uważać , co sprawdzić no i oczywiście jak tym się jeżdzi ( auto jeszcze na białych blachach ) Pozdro. M |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 08:47
Wymień rozrząd, olej i filtr oleju filtr powietrza, sprawdź świece. Warto tez zobaczyć zawieszenie (łączniki stabilizatorów), tarcze i klocki hamulcowe. Oczywiście reszta płynów tez, jak masz automata to oczywiście warto sprawdzić stan oleju i filtra, poprzelączaj biegi na postoju jak autko jest zimne i potem po 20 km jazdy oraz w trakcie jazdy - przełączanie biegów powinno być nieodczuwalne (poza obrotomierzem), Aha w pozycji Drive po puszczeniu hamulca auto musi sie toczyć, nie moze stac w miejscu. Warto wybrać się na szarpaki by ocenić stan amortyzatorów. Pasowałoby też odgrzybić klimę i ją nabić. Aha zerknij na autko od spodu, tylne nadkola i progi czy czasem nie ma rdzy. Poprzeglądaj tez opony czy są równo zużyte, bo może warto tez sprawdzić zbieżność...
Uważaj na dziury w drogach....:)
Szerokiej drogi
A jak się jeżdzi, gaz do dechy i wir w baku
Pozdro! |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 417 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-02-2007, 09:47
Jeździ wspaniale! Nie będziesz żałował. Silniczekjest świetny, jak przyciśniesz to będziesz się sam do siebie głupio uśmiechał
Ja jeżdżę takim już trzy lata i praktycznie nigdy się nie zepsuł (raz padła pompka od spryskiwaczy) Jedyne co trzeba robić to dbać o wymianę części eksploatacyjnych.
Tak jak napisał Tomas79 wymień rozrząd. w tych silnikach wymiana co 90tys, świece też co 90 tys (są platynowe). Przebieg Twojego Gala jest wielce podejrzanie mały i nie wiadomo która to już 90tys leci. Przedewszystkim więc rozrząd - dla spokoju ducha |
_________________ Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
