[MSS 1.6] przegrzewanie silnika, klima, ogrzewanie |
radocha44
Auto: space star
Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 17 Skąd: warmińsko-mazurskie
Wysłany: 20-04-2013, 21:14 [MSS 1.6] przegrzewanie silnika, klima, ogrzewanie
Witam wszystkich. Jestem totalnym laikiem więc proszę mi wybaczyć moje prymitywne podejście.
Dzisiaj, zaczął mi się przegrzewać silnik. W czasie jazdy po mieście (bo głównie po mieście jeżdżę) temperatura silnika na wskaźniku dochodzi do skrajnych granic. Dziwna sprawa. Wentylatory czasem się załączą, a gdy się już załączą to temperatura spada ekspresowo. Załączają się jednak bardzo rzadko. Płyn chłodniczy jest. Sprawdzałem czy ciepły, ale on jest chłodny.... a silnik jak piekarnik. Co się dzieje?
Chciałem załączyć ogrzewanie (nawiew) i też nie działa, a klima nie chłodzi. Patrzyłem na bezpieczniki i wszystkie są chyba dobre.
Może te wszystkie usterki są z sobą powiązane bo wystąpiły jednocześnie.
Wszystko na początek lata.
Oddam autko do mechanika w poniedziałek (i tak rozrząd trzeba wymienić), ale może ktoś ma jakieś propozycje co padło, żeby mi kitów nie nawciskał.
Pozdrawiam forumowiczów
space star 1.6 r2004 |
RaVciO
Wysłany: 20-04-2013, 21:30
Czy świeci się przy zegarach pomarańczowa kontrolka "check engine"?
Też nie jestem ekspertem, ale może czujnik temperatury albo termostat??? |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 20-04-2013, 21:34
Termostat się zawiesza do wymiany |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 430 Skąd: Zamość
Wysłany: 20-04-2013, 21:35
Witam:)
Miałem ten sam problem w poprzednim aucie. Powód prozaiczny- termostat - który nie otwierał się i płyn nie przepływał przez silnik. Silnik gotował się a chłodnica chłodna.
Pzdr. |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 20-04-2013, 21:41
nie palą się żadne kontrolki ostrzegawcze (jakby był check engine to bym sam sczytał błąd, mam kable i oprogramowanie - bo rok temu jak padła mi sonda nr1 to ją sam wymieniłem), mam nadziej że nie za późno się zorientowałem.. bo w benzynie kontrolki przegrzania silnika nie ma... mam jeszcze tylko pytanko, czy może mieć to związek z niedziałającym ogrzewaniem?
p.s. po odbiorze od mechanika napisze jakie było rozwiązanie |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 22-04-2013, 12:58
Sprawdź też wężyk w zbiorniczku wyrównawczym czy się nie zagina. Ja tak miałem i w zbiorniczku było cały czas na full a w chłodnicy brakowało przez co raz podniosło w upały temperaturę silnika. |
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 26-04-2013, 09:01
Ostatecznie był to problem z wężykiem, który został wymieniony. W chłodnicy full a w układzie pustka. Głupia przyczyna i proste rozwiązanie. Przy okazji i tak został wymieniony termostat. Przynajmniej zmusiło mnie to do wymiany rozrządu, którą odkładałem dobre kilka miesięcy :> Temat zamykam, dzięki za pomoc. |
kisian
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 26-04-2013, 09:37
Wężyk ten od zbiorniczka wyrównawczego? Tak jak u Mnie? |
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 26-04-2013, 10:47
tak :> |
