Odchudzanie Miśka
BartekWu
Auto: Mitsubishi Diamante, 6G72 DOHC
Wysłany: 16-05-2013, 09:09   Odchudzanie Miśka
Panowie mam następujące pytania:
1. Czy wyrzucenie z Diamante wszystkich gratów obsługujących ECS, jest w stanie jakoś znacząco wpłynąć na zmniejszenie wagi samochodu (sprężarki etc.)? Dodam że ECS-u i tak nie mam działającego - są normalane amorki ze sprężynami od modelu bez ecs
2. Czy można to zrobić bez skomplikowanych przeróbek elektryki, instalacji etc. ?
3. Co jeszcze można wywalić/zamienić, żeby auto było lżejsze ?
4. Czy ktoś miał do czynienia z tym producentem ?
http://allegro.pl/mitsubi...3180557960.html
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 16-05-2013, 12:50
1 - od ECSu jest sporo gratów - przypuszczam ,że wywalając wszystko co się z tym wiąże odchudzi ci auto o 25-40 kg.
2 - tak - można to zrobić na dwa sposoby - brutalnie wycinając to co wystaje - ale wtedy dalej masz 40% instalacji wewnątrz, lub zdemontować po kolei wszystko włacznie z cześcią wiązek tylko do ecsu do da ci auto wyczyszczone z tego systemu i na pewno trochę lżejsze.
3 - np fotele z elektrycznych na ręczne - elektryczne są sporo cięższe. Diamante ma sporo wagi w zderzakach - są one o wiele mocniejsze niż w sigmach (co moim zdaniem rekompensuje 10x ich wagę) ale generalnie jesli chcesz mieć auto tego typu to nie odchudzisz go bardzo - to nie jest rajdówka :)
4 - nie mam pojęcia ;)
[ Dodano: 16-05-2013, 13:56 ]
btw - mocowanie silnika i koło pasowe i rolki z alu dają w sumie 5 kg :) , choć sam silnik to około 300 kg.. wiec nie wiem czy to sumarycznie wyjdzie ci jakoś.. Można drzeć nawet tapicerkę i zrobić z niego super golasa.. ale wtedy to lepiej chyba kupić golfa do takich celów ;)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wysłany: 16-05-2013, 13:42
Po co odchudzać, lepiej dociążyć Miśka silnikiem od 300GT 8)
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
BartekWu
Wysłany: 17-05-2013, 10:31
zbyszek05 napisał/a:
Tak - tylko kto ma taki silnik - nawet od sigmy ?
Ci goście mają fajne sprzęty. Brałem kiedyś od nich różne niespotykane części.
mają taki i jeszcze inne np. 6G74
http://www.3sx.com/store/...idProduct=30939
