[3.2 DID] Problem z hamulcami w Pajero 3 |
Tomek01
Auto: Pajero 3
Wysłany: 06-03-2022, 10:31 [3.2 DID] Problem z hamulcami w Pajero 3
| Witam. Szukam pomocy bo mam problem z hamulcami w Pajero 3. Zrobiłem regeneracje wszystkich zacisków hamulcowych i po złożeniu wszystkiego pojawił się problem. Po zalaniu nowego płynu ham. i odpowietrzeniu układu pedał ham jest twardy ale po chwili schodzi do podłogi od razu pojawia się dźwiękowy i zapalają się kontrolki ABSu i SRS. Układ był odpowietrzany na krzyż (prawy tył lewy przód, lewy tył prawy przód przy zapalonym silniku) Dodam że podczas prób jazdy auto bardzo słabo hamuje i tylko przód. Nie jestem pewien czy dobrze to odpowietrzyłem? I Podejrzewam że jest uszkodzony akumulator ciśnienia pompy ABSu, praktycznie cały czas się odzywa. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-03-2022, 11:09 Re: Problem z hamulcami w Pajero 3
| Tomek01 napisał/a: | | Witam. Szukam pomocy bo mam problem z hamulcami w Pajero 3. Zrobiłem regeneracje wszystkich zacisków hamulcowych i po złożeniu wszystkiego pojawił się problem. Po zalaniu nowego płynu ham. i odpowietrzeniu układu pedał ham jest twardy ale po chwili schodzi do podłogi od razu pojawia się dźwiękowy i zapalają się kontrolki ABSu i SRS. Układ był odpowietrzany na krzyż (prawy tył lewy przód, lewy tył prawy przód przy zapalonym silniku) Dodam że podczas prób jazdy auto bardzo słabo hamuje i tylko przód. Nie jestem pewien czy dobrze to odpowietrzyłem? I Podejrzewam że jest uszkodzony akumulator ciśnienia pompy ABSu, praktycznie cały czas się odzywa. |
dzwon dp mnie 602673905 |
